此頁籤延伸「設計」頁籤。使用者可以根據「設計」頁籤中的選取來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「釘牢」面板    「徑向銷」  |
 指定您從清單中選取的計算方法。它將決定哪些參數是輸入參數,以及哪些參數是要計算的參數。 註: 只有在選取銷後,選取清單才啟用。
 銷設計  |
 依據指明的負載、標註和接頭性質設計最佳徑向銷標註。  |
 檢查計算  |
 針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。  |
 根據下拉式功能表中的選取方法,通過功率、速率或扭矩輸入負載。  |
功率、扭矩
 依據功率和扭矩計算速度。  |
扭矩、速度
 依據扭矩和速度計算功率。  |
功率、速度
 依據功率和速度計算扭矩。  |
 銷直徑  |
 選取銷的直徑。  |
 銷長度  |
 指定銷的長度。  |
 軸直徑  |
 指定軸的直徑。將根據該標註選取相應的銷。您可以輸入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後所使用顯示的選項在 Autodesk Inventor 中測量直徑。  |
 輪轂直徑  |
 指定與零件標註對應的輪榖直徑。如果輪轂直徑小於軸直徑,則這兩個直徑值會變成紅色。這也表示銷強度檢查不令人滿意。您可以輸入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後所使用顯示的選項在 Autodesk Inventor 中測量直徑。  |
 註: 如果編輯欄位中的值不符合要求,按一下「計算」後,這些值將變成紅色。
 服務係數  |
 表示負載類型和裝配類型。根據選取類型降低允許的材料值。按一下編輯欄位旁邊的   |
 理想的安全度  |
 考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 10。  |
 警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值接近於使用特定材料測量獲取的值,但是建議在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。  |
 材料  |
 指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。  |
 如果材料是從材料資料庫中選取,則將會自動插入其值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
 允許的剪應力  |
 指定計算中使用的允許的銷剪應力。在強度檢查時將檢查銷所受的剪應力。  |
 材料  |
 指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。 如果材料是從材料資料庫中選取,則將會自動插入其值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
 允許的壓力  |
 在「接合性質」群組中輸入品質最低的徑向銷材料允許的壓力。在強度檢查時將檢查銷所受的壓力。  |
 允許的剪應力  |
 指定計算中使用的允許的銷剪應力。在強度檢查時將檢查徑向銷所受的剪應力。  |
 材料  |
 允許的壓力  |
 在「接合性質」群組中輸入品質最低的桿材料允許的壓力。在強度檢查時將檢查桿所受的壓力。  |
 若要在「計算」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下頁籤底端右側的雙線或按一下 V 形圖案。  |
 該區域會顯示計算值和徑向銷強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。  |
 可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。  |
 顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。  |
