連接器
在 Autodesk Inventor 電纜與線束中,電子零件 (例如連接器) 是具有一個或多個接腳與延伸性質的標準 Autodesk Inventor 零件或 iPart。您可以逐個加入接腳,也可以將其做為群組加入。
您可以使用資源中心中的一般連接器,也可以建立和發佈自己的連接器。您也可以使用「放置元件」指令將任何非資源庫連接器放置在組合中。
建立連接器
  建立連接器零件時,您可以編輯既有的 Inventor 零件,切換至「線束」面板,然後加入接腳定義以及所需的性質。當您在組合中放置零件時,需要為該零件的例證加入唯一的識別碼或參考指示器 (RefDes)。這樣才能完成組合環境中的連接器零件定義。
  如果適當,也可以將特定於電子範圍的其他性質加入至零件和每個接腳。您也可以在將零件放置於線束組合之前,設定定位器或該零件的一般值參考指示器。
  當關聯的模型幾何圖形發生變更時,與既有模型幾何圖形關聯的接腳會進行更新。非關聯式接腳不會更新。由於關聯式接腳是做為規則工作點而建立的,因此您可以使用關聯式功能表來固定工作點。
  有效選取的接腳幾何圖形包含關聯式點和非關聯式點。非關聯式點是任何面上的任意點。關聯式點包括以下內容:
  - 既有的工作點。
- 任何圓形元件 (例如,面、孔以及弧邊的圓柱切割線) 上的中心點。
- 既有的草圖點。
- 模型頂點。
修改連接器
   您可以對連接器執行以下修改:
  - 在零件和接腳上加入或修改電子性質。
- 使用標準工作點作業 (「固定」、「3D 移動/旋轉」、「重新定義特徵」) 修改接腳。
- 刪除選取的接腳,包括接腳群組中的個別接腳。
- 刪除接腳群組中的所有接腳。
  註: 使用「重新定義特徵」修改接腳時,可選取的幾何圖形不同於第一次建立接腳時的可用選取。重新定義時,您可以將工作點放置或投影至零件面、直線邊、弧或圓上。也可以將工作點約束為弧、圓以及橢圓的中心點。
建立自訂連接器
   建立自訂連接器並加入適當接腳後,您可以使用「連接器」指令來準備零件,以發佈至資源中心資源庫。您可以將非 iPart 或 iPart 建立和發佈為接頭。建立後,您可以將接頭發佈至資源中心。
放置和約束連接器
  當為線束組合放置和約束貼合連接器時,請遵循以下的資訊:
  - 當連接器位於線束組合中時,僅在編輯最上層組合時,可以將其約束至最上層組合中的物件。在現地編輯線束組合時,無法約束連接器。
- 如果您在初始設計中不確定要將貼合連接器放置為頂層組合的子系,還是放置在線束組合中,請將連接器放置在頂層組合中,且不要進行約束。使用該方法,您可以在建立線束之前,將連接器降級到線束組合中,而不會丟失約束。在降級時加入到連接器的所有參考指示器資訊均會丟失,並且必須在線束中進行編輯才能重新指定參考指示器。降級接頭時,貼附至連接器的任何線材或電纜將處於懸盪狀態,必須對其進行編輯,以將線材重新指定給連接器接腳。
- 放置在線束組合中的約束會為線束內的單個元件提供更多的靈活性,以適應組合變更。做為剛體,它們不適應變更。例如,對於最上層組合,如果您約束一個次組合,則次組合中的所有零件將會做為一個剛體移動。對於線束組合,您可以在次組合內將所有連接器約束到不同的位置,這樣它們會獨立互相適應,而不會做為剛體移動。
