- 在草圖中,按兩下標註,或按一下「約束」面板中的「標註」
 指令,然後按一下標註。
- 在「編輯標註」對話方塊中,按一下箭頭,然後從快顯功能表中選擇「公差」。
-  在「公差」對話方塊中,變更以下任一項:
- 精確度。從快顯功能表中選擇小數精確度值。
- 估算大小。指定所選標註的公差層級。預設是「標稱」(「實際」標註,必須針對製造目的調整該值)。
	 註: 「模型值」欄位展示所選標註的值,以供參考。若要變更值,請關閉「公差」對話方塊,按兩下標註,然後輸入一個不同的值。
- 在「公差」下,選擇類型:
- 預設。標註沒有公差值。
- 基本。指定理論上精確的值。
- 對稱。指定上公差和下公差的公差範圍值相同。
- 偏差。指定上公差和下公差的公差範圍值不同。
- 限界 – 堆疊。以堆疊方式顯示最大和最小公差值。
- 限界 – 線性。並排顯示最小和最大,中間用連字符號分開。
- 最大做為標示顯示在最大公差值上。上公差為零且已停用,下公差層級是等於或大於零的任意數。
- 最小做為標示顯示在最小公差值上。下公差為零並已停用。上公差層級是等於或大於零的任意數。
- 允差配合。除展示零件公差以外,還展示軸和孔上的公差。命名法和公差由安裝 Autodesk Inventor 時選取的標準 (如 ANSI 或 ISO) 指定。限界是零件的公差;配合是一對貼合零件的限界對。可以使用「堆疊」和「線性」選項。「展示大小限界」選項在括號中顯示公差限界。「展示公差」選項在括號中顯示帶加號和減號的值,表示上公差和下公差。
	 註: 在圖面中,模型標註會使用此公差類型。但是,您可以使用圖面標註型式來取代模型公差類型。
- 如果是公差類型所需,請指定以下內容:
- 上限、下限。設定上公差和下公差的值。含有兩端式運算符號的值代表公差範圍。含有單一運算符號的值會加入標稱值,或從其中減去。如果值含有單一運算符號,您可以按一下加號或減號來變更該符號。
- 孔。設定在使用「允差配合」公差時的孔標註公差。按一下向下箭頭以從清單中選取。
- 軸。設定使用「允差配合」公差時軸標註的公差值。按一下向下箭頭以從清單中選取。
- 按一下「確定」。
註: 您也可以使用「標註性質」對話方塊,來編輯既有標註的公差。在標註上按一下右鍵,選擇「標註性質」,然後在「標註設定」頁籤中變更選項。
