承受正垂應力負載的對接熔接
正垂應力
其中:
| F z | 法向力 [N、lb]。 | |
| A | 熔接的喉深區域 [mm 2 、in 2 ]。 |
比較應力
其中:
| σ 1 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| α 1 | 熔接接合的換算係數 [-] |
承受彎矩負載的對接熔接
正垂應力
其中:
| u | 常數 | |
| - 以公制單位計算時,u = 1000 | ||
| - 以英制單位計算時,u = 12 | ||
| M | 彎矩 [Nm, lb ft] | |
| W | 熔接喉深區域的剖面係數 [mm 3 、in 3 ] |
比較應力
其中:
| σ 2 | 法向應力 [MPa、psi] | |
承受折彎力負載的對接熔接
正垂應力
其中:
| F y | 折彎力 [N, lb] | |
| e | 力臂 [mm, in] | |
剪切應力
其中:
| F z | 軸向力 [N, lb]。 | |
合併等效應力
其中:
| σ 3 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| τ | 剪應力 [MPa、psi] |
比較應力
其中:
| τ | 剪應力 [MPa、psi] | |
| α 1 , α 2 | 熔接接合的換算係數 [-] |
承受混合負載的對接熔接
總正垂應力
σ = σ 1 + σ 2 [MPa、psi]
其中:
| σ 1 , σ 2 | 法向應力 [MPa、psi] |
比較應力
其中:
| σ 1 , σ 2 | 法向應力 [MPa、psi] | |
承受混合負載的對接熔接
合併等效應力
其中:
| σ 1 , σ 3 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| τ | 剪應力 [MPa、psi] |
比較應力
其中:
所用變數的含義:
| A | 熔接群組的喉深區域 [mm 2 、in 2 ]。 |
| F Z | 軸向力 [N、lb] |
| F Y | 折彎剪力 [N, lb] |
| e | 力臂 [mm, in] |
