建立和編輯工作,以從 Autodesk Vault Basic 下載最新版本的檔案。
如果您使用 Autodesk Vault Basic Workgroup、Autodesk Vault Basic Collaboration 或 Autodesk Vault Basic Professional,此工作會下載最新檔案修訂的最新版本。根據所選檔案的修訂層級,某些相關檔案的版本可能比較舊。
當已安裝 Vault 且 Vault 專案 (.ipj) 處於作用中的狀態,並且已為專案根和任何資源庫設置 Vault 對映時,此項可用。
- 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「從 Vault 取得最新版本」
。 工作清單中的資訊會切換以展示之前儲存的所有出庫使用或入庫納管工作。
- 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」
「從 Vault 取得最新版本」。 在「登入」對話方塊中,輸入您的 Vault 使用者名稱與密碼,以及伺服器名稱與資料庫位置。
- 在「從 Vault 取得最新版本」對話方塊中,依預設會列示作用中的 Vault 專案。選取以下任一選項:
- 加入專案
。僅在 Vault 專案處於作用中狀態時才可用。
- 加入資料夾
。指定作用中 Vault 專案內要包括在工作中的資料夾。如果 Vault 專案處於作用中的狀態,則無法使用該選項。您的選取包括資料夾中的 Inventor 檔案及其從屬檔案。如果選擇「加入資料夾」,則有兩個進一步選項:包括子資料夾 (在「遞歸」欄中按一下),以及指定要包括的檔案類型 (在「檔名」欄中按一下)。
- 加入檔案
。指定個別檔案。如果 Vault 專案處於作用中的狀態,則無法使用該選項。若要變更輸出檔案類型,請按一下「輸出檔名」欄,然後使用下拉箭頭或省略號按鈕。
如有必要,請重複這些步驟以加入更多的檔案與資料夾。
- 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
- 指定排程,或選取「立即」選項。
- 按一下「確定」。
- 在「取得最新版本」對話方塊中,按一下「設定」,並設定要套用至工作中的所有檔案的選項。按一下「確定」。
註: 依預設,不會選取資源庫檔案。選取資源庫,以將其包含在工作中。
