針對設計的指定方面放置限制,並在對監視的方面所做的變更超出限制時收到通知。
 建立自動限制時,可為每個通知層級指定限制。如果模型中的變更超過一個設定層級,會有一個符號顯示在圖形視窗中。
- 在功能區上,按一下「檢驗」頁籤
 「自動限制」面板
 「自動限制設定」,然後為「預設可見性」設定偏好。 - 綠色。正常。在 90-110% 預設範圍內的監視值被視為可接受。
- 黃色。警告。在 110-130% 預設上限範圍及 70-90% 預設下限範圍內的監視值被視為超出理想範圍。
- 紅色。嚴重警告。監視值超出目標範圍。預設範圍可小於 60 或大於 140,或者為 50-70 或 130-150,視您的設定方式而定。
 自動限制設定不會影響先前建立的自動限制。
- 在「自動限制設定」瀏覽器中,展開「自動限制」圖示,然後設定每種自動限制類型的偏好。
- 在「自動限制設定」瀏覽器中,按一下「工具提示」圖示。選取要包括在具有已定義邊界的自動限制工具提示中的資訊。建立邊界後,若要展示自動限制的相關資訊,請將游標置於物件的瀏覽器圖示上。
- 按一下「檢驗」頁籤上的「自動限制」指令。在對話方塊中,按一下圖示以建立自動限制。例如,在「尺度自動限制」對話方塊中,按一下「距離」。
若要監視 2D 和 3D 環境中直線、圓、橢圓、弧、雲形線或邊的長度,請使用「長度自動限制」。
-  在圖形視窗中,選取您要監視的幾何圖形。在對話方塊中,「選取」選項取決於您選取的幾何圖形。
如果需要,在「自動限制」表格中,選取「按一下以加入」,並加入更多幾何圖形。
 提示: 在「角度自動限制」中,如果您要監視點 - 點 - 點角度,則必須單獨選取三點。而其他角度類型僅需要選取兩點。
-  在左欄中,變更 +/- 符號,以在累積總計中加入或減去列值。
「值」欄顯示該列選項的總值。「累積」欄顯示列的總和或差值。
- 在「邊界」頁籤上,定義下限值和上限值。使用比較數學運算子 (LSign 和 USign)。例如:
-  在「層級」欄中,變更每個亮顯邊界的警告層級定義。從清單中按一下綠色、黃色或紅色選項,以進行重新定義。
- 從「顯示精確度」清單中,選取要為公差指定的精確度級 (小數位數)。
- 按一下「套用」以加入自動限制。繼續依需要建立自動限制,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
