- 存取方式
- 在瀏覽器中,在「展開圖」瀏覽器節點上按一下右鍵,然後按一下「將複本儲存成」。
- 規劃
- 顯示您從先前儲存的規劃下拉式清單中選取的規劃。
- 瀏覽
- 瀏覽至特定的規劃檔。
- 儲存規劃
- 將全部三個頁籤的目前規劃儲存至具名的規劃中,以備日後使用。
- *.sat
- 在「將複本儲存成」對話方塊中,選取「另存成類型」選項「*.sat」,然後按一下「儲存」。將顯示「SAT 儲存選項」對話方塊。選取要儲存為的 *.sat 版本。預設為版本 7.0,但版本 4.0 到 6.0 也可用。
- *.dwg 或 *.dxf
- 在「將複本儲存成」對話方塊中,選取「另存成類型」選項「*.dwg」或「*.dxf」,然後按一下「儲存」。將顯示「展開圖 DWG 匯出選項」或「展開圖 DXF 匯出選項」對話方塊。定義「一般」、「圖層」和「幾何圖形」選項,並儲存具名的已規劃選項集,以供以後使用。
「一般」頁籤
  - 檔案版本
- 指定適當的檔案版本:
- 後置處理
- 指定一個 XML 檔案,其中包含可作用於匯出檔案的後置處理指示。匯出後,使用指定的 XML 檔案中包含的說明在檔案上執行 DWGEdit.exe 程序。
「圖層」頁籤
  提供包含在輸出檔中的所有具名圖層的清單。圖層可依需要由特定機器打開或關閉。可以使位於展開圖正面或背面的幾何圖形可用於輸出檔中。依需要打開或關閉相應的具名圖層。可將明確的顏色、線型和線粗指定給每個匯出的圖層。
「幾何圖形」頁籤
  - 雲形線簡化
如果勾選此選項:
指定在雲形線偏離本應是直線的位置指定的量時,是否用直線取代雲形線。
- 指定在雲形線偏離本應是弧的位置指定的量時,是否用相切弧取代雲形線。
- 2D 幾何圖形
- (可選) 執行以下作業:
