建立和編輯方程式曲線
建立 2D 方程式曲線
  1. 在作用中的草圖中,按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「方程式曲線」 (2D 草圖),或「3D 草圖」頁籤 「繪製」面板 「方程式曲線」 (3D 草圖)。
  2. 在小工具列中,選擇曲線類型:
    • 參數式。使用兩個方程式來演算 X 和 Y 或 r 和 θ。
    • 明確。使用一個方程式來演算 Y 或 r 以及 X 或 a 的範圍。
  3. 選擇座標系統:
    • 直角座標。指定平面上的 X 和 Y 座標。
    • 極座標。指定固定方向 (a) 的徑向距離 (r) 和角度。
  4. 輸入值:
    • x(t) 或 r(t)。(參數式) 指定 x 或 r 做為 t 的函數。例如 x(t): t^2。
    • y(t) 或 θ(t)。(參數式) 指定 y 或 θ 做為 t 的函數。例如 y(t): t^2。
    • y(x) 或 r(a)。(明確) 指定 y 或 r 的方程式做為 x 或 a 的函數。例如 y(x): x^2。
    • tmin、xmin 或 amin。根據已選的曲線和座標系統類型,指定要為 t、x 或 a 演算的最小值。
    • tmax、xmax 或 amax。根據已選的曲線和座標系統類型,指定要為 t、x 或 a 演算的最大值。
    提示: 選取「展示單位」以在剖析所有單位的情況下顯示方程式。
  5. 按一下「確定」,以建立曲線並結束指令。按一下「套用」,以建立曲線並保持使用指令。
建立 3D 方程式曲線
  1. 在作用中的草圖中,按一下「3D 草圖」頁籤 「繪製」面板 「方程式曲線」
  2. 選擇座標系統:
    • 直角座標。指定 X、Y 和 Z 座標。
    • 圓柱。指定徑向距離 (r)、極座標角度 (θ) 和 Z 座標。
    • 球形。指定徑向距離 (r)、方位角角度 (ϕ) 和極座標角度 (θ)。
  3. 輸入值:
    • x(t) 或 r(t)。指定 x 或 r 做為 t 的函數。例如 x(t): t^2。
    • y(t) 或 θ(t) 或 ϕ(t)。指定 y、θ 或 ϕ 做為 t 的函數。例如 y(t): t^2。
    • z(t) 或 θ(a)。指定 z 或 θ 做為 t 的函數。例如 z(t): t^2。
    • tmin。指定要演算的最小值。
    • tmax。指定要演算的最大值。
  4. 按一下「確定」,以建立曲線並結束指令。按一下「套用」,以建立曲線並保持使用指令。
編輯方程式曲線 (局部)
