拉伸、調整比例或偏移 2D 草圖幾何圖形
在 Inventor 草圖中拉伸或調整幾何圖形比例時,您可以選取一個或多個元素,然後為修改過的幾何圖形定義一個基準點。若要偏移幾何圖形,請選取元素,然後只要拖曳即可建立偏移。
提示: 依預設,基準點會鎖點至最近的垂直或水平軸線。若要取代此鎖點,請在按住 Ctrl 鍵的同時設定點。或者,在開始之前,請在「應用程式選項」對話方塊的「草圖」頁籤上除選「鎖點至格線」(「工具」頁籤 「選項」面板)。
拉伸幾何圖形
  1. 在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤 「修改」面板 「拉伸」
    「拉伸」對話方塊將開啟,依預設,「選取」模式將處於作用中的狀態。
  2. (可選) 在「拉伸」對話方塊中,指定以下任一作業:
    最佳化單一選取
    在圖形視窗中 進行單一選取後,自動切換至「基準點」模式。如果您僅僅修改一個選取,請選擇此選項。
    精確輸入
    呼叫「精確輸入」工具列,以便藉由輸入特定的 X 和 Y 座標值來指定已修改幾何圖形的位置。
  3. 在圖形視窗中,選取您要拉伸的幾何圖形:
    • 點選一個元素。
    • 拖曳以建立選集。
    • 以滑鼠右鍵按一下,然後選擇「全選」。
  4. 如有必要,在「拉伸」對話方塊中按一下「基準點」,以切換至該模式。
  5. 在圖形視窗中按一下,為已修改幾何圖形設定基準點,或在「精確輸入」工具列中輸入座標值。
  6. 在圖形視窗中按一下,或使用「精確輸入」工具列來設定端點。按退格鍵以退回。
    當您移動游標時,動態預覽會展示虛線以表示原始幾何圖形,並顯示實線以表示拉伸的幾何圖形。
  7. 若要完成,在「拉伸」對話方塊中按一下「完成」,以滑鼠右鍵按一下,然後選擇「完成」,或按 Esc。
調整幾何圖形比例
  1. 在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤 「修改」面板 「比例」
    「比例」對話方塊將開啟,依預設,「選取」模式將處於作用中的狀態。
  2. (可選) 在「比例」對話方塊中,指定以下任一作業:
    最佳化單一選取
    精確輸入
  3. 在圖形視窗中,選取您要調整比例的幾何圖形:
    • 點選一個元素。
    • 拖曳以建立選集。
  4. 如有必要,在「比例」對話方塊中按一下「基準點」,以切換至該模式。
  6. 在圖形視窗中按一下或使用「精確輸入」工具列來設定端點。按退格鍵以退回。
    當您移動游標時,動態預覽會展示虛線以表示原始幾何圖形,並顯示實線以表示調整比例的幾何圖形。
    提示: 您也可以手動指定旋轉的「比例係數」。如果輸入了值,在變更或按一下圖形視窗之前,該值將保持固定。
  7. 若要完成,在「比例」對話方塊中按一下「完成」,以滑鼠右鍵按一下,然後選擇「完成」,或按 Esc。
拉伸或調整幾何圖形比例時變更約束行為
如果約束功能阻止您拉伸或調整幾何圖形比例,Inventor 會開啟一個對話方塊,向您發出警示。您可以在「拉伸」或「比例」對話方塊展開的區域中變更此預設行為。
偏移幾何圖形
  1. 按一下「草圖」頁籤 「修改」面板 「偏移」
  2. 在圖形視窗中,選取要複製的草圖幾何圖形。
  3. 移動游標並按一下,以建立選取幾何圖形的偏移複本。或者,在浮動的偏移距離欄位中輸入一個值。
    依預設,Inventor 會選取迴路 (在端點相接合的曲線),並將偏移幾何圖形約束成與原始曲線等距。若要為偏移選取個別曲線,以滑鼠右鍵按一下,並除選「迴路選取」。若要關閉「相等」約束,以滑鼠右鍵按一下,然後除選「約束偏移」。使用標註和約束來重新定位偏移幾何圖形。使用「標註」指令指定偏移距離。
