建議您使用 Vault 來執行所有檔案管理工作。
Design Assistant 是用於尋找、追蹤和維護 Autodesk Inventor 檔案及相關文字處理、工作表或文字檔的工具。使用「Design Assistant 性質」,協助使用 iProperty 作為檔案的主鍵來尋找、追蹤、維護與報告 Inventor 檔案。透過 Design Assistant,還可以管理 Inventor 檔案之間的連結關係,如更名檔案、修訂檔案、取代檔案和建立產品規劃。
- 若要使用目前已在 Inventor 中開啟的檔案,請從 Inventor 開啟 Design Assistant。
- 若要使用同一階段作業中的多個檔案或檔案群組,請從 Windows 檔案總管開啟 Design Assistant。
使用「Design Assistant 性質」,協助使用 iProperty 作為檔案的主鍵來尋找、追蹤、維護與報告 Inventor 檔案。您也可以使用 Autodesk Inventor 檔案所參考的其他檔案,如文字處理或工作表文件。
在 Design Assistant 中設定目前階段作業的檔案位置
  Design Assistant 使用目前在 Autodesk Inventor 中處於作用中的專案來指定搜尋路徑。您可以變更作用中的專案或建立新的專案。
  註: 在專案精靈中,依預設,無法使用「半隔離」和「共用」專案類型。建議您使用 Autodesk Vault Basic 來管理多使用者專案。如果您需要建立舊式專案類型,請在「應用程式選項」對話方塊的
「一般」頁籤上,選取
「允許建立舊式專案類型」勾選方塊。
  - 從 Windows 檔案總管開啟 Design Assistant。
- 按一下「檔案」
「專案」以開啟專案編輯器。
- 按一下對話方塊上半部的「專案」。
- 按一下「套用」來套用指定的專案,然後按一下「關閉」關閉「專案編輯器」。
  註: 變更專案檔案的同時,也會變更 Inventor 後續階段作業的作用中專案。
將某個檔案的性質複製到另一個檔案或檔案群組
  將指定的設計性質,從一個檔案複製到另一個檔案或檔案群組。可用的選項由開啟 Design Assistant 的方式來決定。您可以從 Autodesk Inventor 啟動 Design Assistant 階段作業,以使用作用中檔案的性質。如果檔案是一個組合,您也可以使用其參考元件檔案的性質。
  註:  如果將作用中的專案設定為共用或半獨立,您將無法複製性質至登出給他人的檔案,也不能將它們複製至檔案的工作群組版本。
  - 從 Inventor (「檔案」
「iProperty」) 或 Windows 檔案總管開啟「Design Assistant [版本]」對話方塊。
- 選取「工具」
「複製設計性質」。
- 在「複製自」框中,設定性質的來源檔。
- 選取性質群組和要複製的性質。
- 選取性質的目標檔。
- 按一下「複製」以複製性質。
  註: 如果從 Inventor 啟動 Design Assistant,您將無法使用檔案之間的連結,或使用除作用中檔案及其元件之外的其他檔案。
自訂性質
  您可以定義一個新的自訂性質,也可以加入既有檔案中的性質。
  - 在 Inventor 或 Microsoft Windows 檔案總管中開啟 Design Assistant。
- 選取「檢視」
「自訂」。
- 選取適當的性質群組。
- 選取要顯示的性質。若要在「可用的性質」和「選取的性質」清單之間移動某個性質,請在該性質上按兩下或選取它,然後按一下「加入」或「移除」。您最多可以選取九個要檢視的性質。依預設,「名稱」性質已加入,所有的顯示內容均要求此性質。
- 移動「選取的性質」清單中的性質至所需的顯示次序。若要移動某個性質,請將其亮顯並按一下「上移」或「下移」。
- 按一下「完成」,接受選取的性質。
建立架構或設計性質的報告
  使用 Design Assistant 中的報告選項來建立報告,有助於您追蹤與管理 Autodesk Inventor 檔案及其他相關檔案。這些報告會儲存成文字檔,您可以檢視、編輯或列印它們。
- 選取「工具」
「報告」:
		- 選取「架構」來建立一份報告,以展示所選資料夾或組合內的架構。如果所選項目是資料夾,這份報告會展示它所包含的子資料夾。如果所選的項目是組合檔,則報告會展示組合所參考的檔案的路徑。例如,它可以提供組合內所有元件檔的清單。不會顯示架構內有關檔案的性質或其他相關資訊。
- 選取「性質」來建立一份報告,以展示所選檔案或檔案群組中的架構,以及為每個檔案指定的性質。建立設計性質報告之前,請使用「檢視」
「自訂」,然後在「選取要檢視的性質」對話方塊中設定要包括的性質。
- 設定要報告的層級數目。
- 按一下「下一步」以開啟「報告位置」對話方塊。
- 指定報告的位置和檔案名稱。將報告儲存到指定的檔案。
預覽檔案
  - 按一下「檔案」
「管理」
「Design Assistant」,然後按一下「預覽」。
- 選取「預覽」,以檢視在 Design Assistant 的目前階段作業中開啟的所選 Inventor 檔案的縮圖影像。
  如果檔案沒有縮圖影像,請選取「檔案」
「iProperty」,或在檔案名稱上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。按一下「儲存」頁籤,然後選取「儲存預覽圖片」核取方塊。
  註: 如果從 Microsoft Windows 檔案總管拖曳 Autodesk Inventor 檔案到作用中的 Design Assistant 階段作業,新檔案將取代作用中階段作業中的檔案。目前檔案中沒有儲存的變更會遺失。
