可以移除一定區域的材料,以顯示既有圖面視圖中隱蔽的特徵。
新增功能:2023.1、2023.2
建立拆解的步驟:
- 選取既有視圖或在圖面中放置視圖。
- 拆解視圖需要包含一個或多個封閉輪廓的關聯草圖,以定義拆解區域的邊界。下面描述了在以下情況下會發生的情況:
- 選取的視圖沒有草圖 - 會加入一個草圖,並將您置於「編輯草圖」模式。定義邊界並結束草圖後,將顯示「拆解視圖」對話方塊。
- 選取的視圖具有草圖,但輪廓不是封閉的 - 會顯示一則訊息,說明此情況。您可以做出以下回應:
- 確定 - 將您轉到草圖模式,您可以在該模式下封閉輪廓,然後按一下「確定」返回以建立視圖。
- 取消 - 終止「拆解視圖」指令。
- 說明 - 將您轉到此頁面。
- 選取的視圖具有多個非封閉的輪廓 - 會顯示一則訊息,說明此情況。按一下「確定」,以結束指令。然後,選取所需的草圖,封閉輪廓,並重複執行「拆解視圖」指令。
- 系統會自動選取邊界;除非有多個未消耗的草圖與視圖關聯,那麼您必須選取一個邊界。
- 指定拆解的深度。您可以從模型中的點,在與投影視圖關聯的草圖中,在視圖中使用孔特徵,或透過零件的深度,定義拆解區域的深度。
- 指定顯示偏好。若要展示切割體積內的元件,請選取「剖面切割內的元件」。
- 按一下「確定」。
拆解視圖中的預設填充線由指定給「物件預設」中的剖面填充線物件的作用中標準型式和填充線型式確定。
從模型中的點或與投影視圖關聯的草圖指定拆解
您可以指定拆解區域的起點,並從該點測量區域深度,或使用與從屬投影視圖關聯之草圖上的幾何圖形來測量區域深度。
- 如果您從模型中的某個點指定,則可以從基準視圖投影視圖,建立與投影視圖相關聯的草圖,並加入幾何圖形以定義拆解的深度。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板
「拆解」
- 在圖形視窗中,點選視圖,然後點選定義的邊界。
註: 邊界輪廓必須位於與選取的視圖關聯的草圖上。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的下拉箭頭,然後選取「到草圖」或「從點」。(如果選取「從點」,您可以在「深度」欄位中指定數字。)
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中點選:
- 與投影視圖相關聯的草圖幾何圖形。(您可以在模型的任何視圖中指定點。)
- 深度的起點。
- 如果您正在從模型中的某個點建立拆解,則在「深度」值方塊中,輸入拆解的深度。
使用視圖中的孔特徵或依據零件的深度
您可以使用視圖中的孔特徵指定拆解的深度,或指定一個或多個零件以拆解選取的視圖,從而顯示被遮住的零件或特徵。深度由孔的軸線或零件的深度定義。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板
「拆解」
- 在圖形視窗中,點選視圖,然後點選定義的邊界。邊界輪廓必須位於與選取的視圖關聯的草圖上。
- 在「拆解」對話方塊中,按一下「深度」類型方塊旁邊的箭頭,並選取「到孔」或「通過零件」。
- 按一下選取箭頭,然後在圖形視窗中點選孔特徵或零件。
註: 如果孔特徵已隱藏,請按一下「展示隱藏邊」來暫時展示它。
- 全部定義好視圖之後,按一下「確定」以建立該視圖。
