關於零件表
說明它們可以提供的資訊類型、格式選項、篩選的使用及其他秘訣。
建立圖面後,您可以加入零件表。零件表從材料表中產生,展示材料表資料庫中列示的所有或指定零件和次組合。零件表可以顯示四種類型的資訊:
您可以從圖面環境中開啟「材料表」對話方塊,並編輯組合材料表。所有變更將儲存在組合及對應的元件檔案中。若要從圖面的「材料表」對話方塊中開啟元件,請在儲存格上按一下右鍵,然後選取「開啟」。
在「零件表」對話方塊中,您可以將對料件號碼所做的變更重新儲存至組合材料表中。(不適用於舊式零件表)。
「料件欄」顯示材料表中顯示的料件號碼。現在,您可以根據需要,同時在組合材料表和零件表中編輯料件號碼。除了已指定為「靜態」的值以外,對組合材料表中料件號碼的變更將在零件表和件號中自動更新。若要使用對零件表中料件號碼所做的變更更新組合材料表,請在「零件表」對話方塊中按一下「將料件取代儲存至材料表」。
提示:
零件表篩選
可使用零件表篩選從零件表中篩選掉列。放置零件表或設定零件表型式後,可從「零件表」對話方塊中套用篩選。由於套用零件表篩選而被篩選掉的料件 (列) 不會顯示在零件表編輯器或圖面的零件表中。
以下類型的零件表篩選可用:
註: 零件表篩選對零件表資料沒有影響。會根據篩選條件從表格中移除零件表列,但不會變更諸如零件數量這樣的值。
格式化零件表
您可以為零件表的顯示定義標準格式。可使用「型式與標準編輯器」來加入或編輯零件表型式。您可以定義目前文件的零件表之外觀和顯示。
如果要針對特定零件表使用不同的格式,可以在建立零件表時或將零件表放置圖面之後修改其格式。或者,您可以將零件表與從「註解」頁籤上「型式」清單中選取的其他型式關聯。
修改零件表型式不會影響型式資源庫,除非您按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「儲存」。儲存至型式資源庫時,請小心操作,因為已修改的型式將取代資源庫版本,並可能影響其他文件。
修改零件表
將零件表放置在圖面中後,可以修改其設定。在瀏覽器或圖形視窗中的零件表上按一下右鍵,然後選取選項以變更零件表的顯示,並執行以下作業:
使用「編輯零件表」,以:
提示: 若要啟用分數堆疊功能,請在零件表欄的標頭上按一下右鍵,並選擇「格式化欄」。在「格式欄」對話方塊中,選取「已堆疊的分數文字」並按一下「堆疊性質」。然後選取堆疊格式和分數文字比例,並依次在「堆疊性質」和「格式化欄」對話方塊中按一下「確定」。選取的欄中的所有分數數值字串 (格式為 1/2) 在圖面中均被取代為堆疊分數。
庫存號碼和零件號碼性質
有時,多個元件具有相同的零件號碼,但必須將其視為單獨的元件。這通常適用於切割長度料件,例如粗細管、彈性軟管、線材和膠帶。為實現此目的,為所有元件加入了一個新材料表性質 (即「庫存號碼」)。
零件表的「庫存號碼」欄替代「零件號碼」欄,以支援切割長度料件的工作流程。可以在「格式化欄」對話方塊中變更替代設定。
註: 設置替代並根據「零件號碼」欄群組零件表列之後,群組還會計算材料表中定義的「庫存號碼」值。
發佈 DWF 資料
發佈包含零件表的圖面時,亦會將其發佈至 DWF 檔。按一下「檔案」「匯出」「匯出至 DWF」,或「檔案」「另存」「將複本儲存成」。指定 DWF 檔類型和適當的選項。
舊式零件表和轉換後的零件表
開啟包含零件表的舊式圖面時,舊式零件表不會自動轉換。您可以保留舊的零件表,也可以手動轉換零件表。
零件表轉換可變更零件表的內容。轉換時,將套用材料表等效分組、材料表數量取代和材料表結構屬性,而捨棄合併。
轉換零件表時,還將轉換使用相同來源的所有零件表和所有件號。僅保留所選零件表的零件表取代值。
轉換的零件表可以利用元件的材料表結構、材料表數量取代、材料表料件號碼和自動對等合併。
