轉換的扭矩
其中:
| P | 傳遞的功率 [kW] | |
| n | 速度 [rpm] |
槽支撐表面上的壓力
1. 軸內徑 d h > 0
a)
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 軸內徑 d h = 0
其中:
| d min | 最小軸直徑 [mm] | |
| d h | 軸內徑 [mm] | |
| T | 扭矩 [Nm] | |
| K a | 應用係數 | |
| K f | 疲勞壽命係數 | |
| S v | 理想的安全度 | |
| τ Al | 允許的剪應力 |
用於轉換扭矩的最小栓槽長度
| 1. 固定接頭: |  |
| 2. 彈性接頭: |  |
| 其中: |
| T | 扭矩 [Nm] | |
| K a | 應用係數 | |
| K f | 磨損壽命係數 | |
| K w | 應用係數 | |
| K m | 負載分配係數 | |
| S v | 理想的安全度 | |
| d s | 中間直徑 = (D + d) / 2 [mm] | |
| D | 槽剖面的外部直徑 [mm] | |
| d | 槽剖面的內部直徑 [mm] | |
| N | 槽的數量 [-] | |
| h | 起槽高度 = (D - d) / 2 [mm] | |
| s | 「倒角」 | |
| h st | 接頭高度 h st = h - 2 s [mm] | |
| p Dmin | 軸或槽的支撐曲面上容許的壓力 [MPa] |
允許的壓力
| 1. 固定接頭: |  |
| 2. 彈性接頭: |  |
| 其中: |
| T | 扭矩 [Nm] | |
| K a | 應用係數 | |
| K f | 磨損壽命係數 | |
| K w | 應用係數 | |
| K m | 負載分配係數 | |
| S v | 理想的安全度 | |
| N | 槽的數量 [-] | |
| s | 「倒角」 | |
| l f | 有效鍵長度 [mm] |
強度檢查
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
| p min | 計算的最小 h/2 壓力 [MPa] | |
| p ds | 桿中容許的壓力 [Mpa] | |
| p dh | 輪轂中容許的壓力 [Mpa] |
