在 Inventor 中,您可以將幾何圖形從既有物件投影到作用中的草圖平面上。
 您可以投影邊、頂點、迴路、工作特徵或其他草圖幾何圖形。投影的幾何圖形會關聯 (連結) 至原始幾何圖形,因此,如果原始幾何圖形發生變更,投影的幾何圖形也會相應更新。(投影的幾何圖形也稱為參考幾何圖形,因為它只是原始幾何圖形的參考。)例如,插槽的矩形投影沿用了父系槽上的圓角變更。
可以使用兩種方式建立參考幾何圖形:
- 在模型的平物面上建立草圖時,面的所有邊均會做為參考幾何圖形自動加入至草圖。
- 「投影幾何圖形」指令會將模型邊、頂點、工作特徵、點或曲線做為參考幾何圖形,從可見草圖投影到作用中的草圖平面上。
註: 您可以刪除透過投影建立的參考幾何圖形,但不能刪除您在模型面上繪製草圖時自動推論的參考幾何圖形。
在由上而下組合設計中工作時,投影很有用,因為它可讓您避免手動更新及定位重複的零件。您也可以使用投影的幾何圖形執行以下作業:
- 將剪影加入至草圖平面,以在輪廓或路徑中使用。
- 將草圖從特徵投影到草圖平面上,供在新特徵的輪廓或路徑中使用。
- 定義圖面中拆解視圖的邊界。
- 將模型邊和 2D 草圖幾何圖形複製到 3D 草圖。
- 約束草圖曲線或點,或為其建立標註,例如,將預設中心點投影到草圖平面上,以將草圖約束至座標系統的原點。
參考幾何圖形會更新以反映來源特徵的變更,因此,投影到草圖平面上的幾何圖形是正確的。例如:
-  如果編輯來源特徵建立其他頂點或邊,這些頂點或邊會加入參考幾何圖形中。
- 來源特徵中所分割或合併的線之行為方式,與參考幾何圖形中的直線相同。
- 來源特徵中的推拔角或擠出深度的變更,會重新確定參考幾何圖形的位置。
-  如果修剪來源特徵的邊,參考這條邊的草圖會重調大小,形成新的長度。
- 如果後來刪除了參考幾何圖形的基礎特徵,則參考幾何圖形會失去其與原始特徵的關聯,並轉換為固定的草圖曲線。會保留約束和標註。
使用投影幾何圖形時的一些考量事項:
- 您可以中斷原始幾何圖形與投影幾何圖形之間的關聯,然後使用任何草圖或約束指令來獨立編輯原始或投影的幾何圖形。
- 您可以自動投影草圖幾何圖形,方法是按一下「工具」>「選項」面板 >「應用程式選項」,然後在對話方塊的「草圖」頁籤中,選取「建立曲線時自動投影邊」。
- 投影幾何圖形的大小和位置相對於原始草圖是固定的。您可以將草圖幾何圖形約束至投影的幾何圖形。
- 如果將雲形線曲線從建構環境投影至 2D 草圖,則會建立非關聯式參考雲形線。對參考雲形線進行的任何編輯均會建立原始雲形線的逼近,這可能會降低曲線的精確度。
- 如果零件會與草圖平面相交,可以將由組合剖面切割之元件的邊投影至草圖平面。投影切割邊與草圖沒有關聯。該幾何圖形是幾何圖形在投影時的「快照」,如果父系幾何圖形發生變更,投影的幾何圖形不會隨之更新。
-  投影零件面上的所有迴路時,對父系特徵或面所做的變更 (例如,導致迴路重疊) 會自動修剪投影的迴路。如果一次將幾何圖形投影為一條曲線 (而不是一條迴路),則不會修剪投影的幾何圖形。
