您可以為成型模或折床輸出建立斷面混成彎板,並編輯折彎和折彎區間。
 為成型模或折床輸出建立斷面混成彎板
  針對成型模輸出,從兩個草圖輪廓建立一個平滑的成型模轉移造型。
  針對折床輸出,使用兩個草圖輪廓和適當的選項,從一個平面和圓柱折彎面建立轉移造型。
  如果選取「啟用/停用特徵預覽」,會預覽斷面混成彎板結果。
  使用「成型模」或「折床」建立斷面混成彎板特徵後,無法編輯特徵的輸出選項。您可以刪除特徵而不刪除輪廓草圖,並使用替用輸出類型重新建立特徵。
  -  在功能區上,按一下「板金」頁籤
		「建立」面板
		「斷面混成彎板」
-  按一下「輪廓 1」
,然後按一下定義斷面混成彎板第一個輪廓的可見草圖幾何圖形。
-  按一下「輪廓 2」
,然後按一下定義斷面混成彎板第二個輪廓的可見草圖幾何圖形。
-  如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器以選擇參與實體本體。
-  (可選) 如果存在本體,請按一下「新實體」以建立新本體。
- (可選) 執行以下其中一項作業:
- 選取「遵循預設」勾選方塊,以將材料厚度和規則連結至預設設定。
- 清除「遵循預設」勾選方塊,然後按下拉式清單,可從事先定義的清單中指定唯一的材料厚度與規則。
-  在「斷面混成彎板」對話方塊的「造型」頁籤上,執行以下其中一項作業:
-  (可選) 針對折床輸出,選取替用刻面控制並輸入相應的控制值。
-  A 弦公差。確定從弧段到面段弦的最大距離。
- B 刻面角度。確定與刻面頂點處弦段的最大角度。
- C 刻面距離。確定細分弧輪廓時刻面的最大寬度 (弦長)。
-  (可選) 指定折彎半徑值,以及與作用中板金規則不同的展開規則。
 在斷面混成彎板特徵中編輯折彎和折彎區間
  您可以變更斷面混成彎板特徵內的折彎區間的刻面控制類型和參數。
  您還可以針對斷面混成彎板的所選折彎區間內的個別折彎,編輯折彎半徑和展開規則。
  -  在斷面混成彎板的折彎子特徵上按一下右鍵,然後按一下「編輯折彎」。
-  (可選) 若要編輯折彎,請按一下「折彎編輯」圖像,然後為「折彎半徑」或「展開規則」指定不同的值。
-  (可選) 若要編輯折彎區間,請在您要編輯的折彎區間中按一下「折彎區間編輯」圖像,然後選取「折彎區間編輯」對話方塊上的勾選方塊。然後選取替用刻面控制選項,並輸入新值以指定絕對刻面數量。
