設定皿形彈簧計算的參數。您可以根據在「設計」頁籤中所做的選取來計算資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「彈簧」面板    「皿形」  |
使用下拉式清單選取強度計算類型。顯示的選項根據您在「設計」頁籤中選取了獨立彈簧還是彈簧組而發生變更。若要確定選項,請勾選或清除「設計」頁籤中的「彈簧組」選項。
 彈簧力計算  |
 僅適用於獨立彈簧。針對指定的彈簧撓曲計算彈簧力。  |
 彈簧撓曲計算  |
 僅適用於獨立彈簧。針對指定的負載力計算彈簧撓曲。  |
 指定組負載力設計  |
 僅適用於彈簧組。針對指定的負載力計算彈簧撓曲。  |
 指定組行程設計  |
 僅適用於彈簧組。針對指定的組行程計算彈簧組。  |
 組撓曲計算  |
 僅適用於彈簧組。針對指定的負載力計算彈簧組撓曲。  |
 彈簧組力計算  |
 僅適用於彈簧組。針對指定的彈簧組撓曲計算彈簧組力。  |
僅當您在「設計」頁籤中勾選「彈簧組」方塊後,才會啟用彈簧選取的選項。
 手動彈簧選取  |
 手動指定彈簧類型和標註。  |
輸入彈簧負載力值。
輸入彈簧標註。
 墊圈撓曲  |
 僅適用於獨立彈簧的選項。(清除「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊。)在彈簧軸線上運作,使彈簧下壓。  |
 允許的組行程  |
 僅適用於彈簧組的選項。(勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊。)輸入允許的組行程值。  |
 總組撓曲  |
 僅適用於彈簧組的選項。(勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊。)  |
 允許的彈簧撓曲  |
 1 彈簧的撓曲比率和彈簧高度。按一下   |
 「標註」欄位  |
 從下拉式清單中選取皿形彈簧標註 (外徑 x 內徑 x 寬度 x 高度)。  |
選取彈簧材料及其性質。按一下
 以開啟材料資料庫,您可以從中選取適當的材料。
警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而獲得的值接近,但是建議您在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。
 材料  |
 指定您輸入或從材料資料庫選取的材料值。  |
 如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖此欄位,請清除該方塊。  |
 彈性係數  |
 輸入彈簧材料的彈性係數。  |
 蒲松氏比  |
 輸入彈簧材料的蒲松氏比值。  |
顯示用於彈簧計算的其他選項。若要顯示「更多選項」,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。
 組參數  |
 僅當您勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊,並在「強度計算類型」區域的下拉式清單中選取「指定組行程設計」或「指定組負載力設計」選項後,選項才可用。  |
 不限制組高度  |
 設計高度不限的彈簧組。  |
 已指定空載組最小高度  |
 為設計的彈簧組指定自由彈簧組的最小高度。  |
 已指定空載組最大高度  |
 為設計的彈簧組指定自由彈簧組的最大高度。  |
 已指定允許的組高度範圍  |
 為設計的彈簧組指定自由彈簧組高度的允許範圍。  |
 彈簧參數  |
 僅當您勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊,在「強度計算類型」區域的下拉式清單中選取「指定組行程設計」或「指定組負載力設計」選項,並在「計算」頁籤的「彈簧選取」區域中選取「自動選取」後,選項才可用。  |
 不限制彈簧尺寸  |
 設計彈簧的標註不限。  |
 已指定最小彈簧內徑  |
 設計彈簧組時,選取內徑大於或等於 Dmin 最小允許值的彈簧。  |
 已指定最大彈簧外徑  |
 設計彈簧組時,選取外徑小於或等於 Dmax 最大允許值的彈簧。  |
 所需的組力  |
 僅當您勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊,並在「計算」頁籤之「強度計算類型」區域的下拉式清單中選取「指定組行程設計」後,選項才可用。  |
 不限制力值  |
 設計力值不限的彈簧組。  |
 已指定允許的組撓曲  |
 針對設計彈簧組指定了彈簧組的所需撓曲值。  |
 所需的組撓曲  |
 僅當您勾選「設計」頁籤中的「彈簧組」方塊,並在「計算」頁籤之「強度計算類型」區域的下拉式清單中選取「指定組負載力設計」後,選項才可用。  |
 不限制撓曲值  |
 設計撓曲值不限的彈簧組。  |
 已指定允許的組撓曲  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示已計算的標註值,例如彈簧應力。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
「結果」窗格中會顯示以下輸出參數 (該清單會根據您設計的是獨立彈簧還是彈簧組,以及在「計算」頁籤中選取的強度計算類型而有所不同):
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
