剪裁作業使用定義的邊界截取圖面視圖。
您可以在以下視圖類型之外的既有視圖上執行剪裁作業:
- 包含視圖中斷的視圖 (中斷視圖)
- 含有覆疊的視圖
- 抑制的視圖
- 已剪裁的視圖
您可以在含環形或矩形造型的視圖或者預先定義視圖草圖上執行剪裁作業。可使用能用作剪裁草圖的既有視圖草圖來剪裁視圖。若要符合剪裁草圖的使用要求,草圖必須包含單一非自身相交迴路,並與視圖關聯。
在您執行剪裁作業之前,請首先選取邊界類型 (環形或矩形)。可以透過圓的中心點和圓上的一點來指定圓形邊界。可以透過兩個定義矩形對角線的點指定矩形的邊界。
直接在關聯式功能表中選取的邊界類型將套用於特定剪裁作業。在「剪裁設定」對話方塊中選取的邊界類型將設定為下一個剪裁作業的預設類型。
剪裁視圖作業的指導方針
- 剪裁的視圖是透過改變已建立的圖面視圖來建立的。視圖可以是零件、組合、投影視圖、等角視圖、剖面視圖或切割。
- 剪裁作業支援所有類型的圖面註解。可以將註解錨定至剪裁幾何圖形的端點,包括從建材邊產生的邊 (如果顯示)。
- 剪裁會影響所有類型的既有圖紙標註,以及中心線和中心標記。如果註解錨點遺失,則註解會處於不良狀態。
從視圖執行剪裁作業
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板
「剪裁」(
- 選取要剪裁的視圖。
- (可選) 修改剪裁視圖:
- 若要變更剪裁邊界類型的預設設定,請按一下右鍵,然後按一下「環形」或「矩形」。
- 若要變更剪裁邊界的預設設定,請按一下右鍵,然後按一下「剪裁設定」。然後在「剪裁設定」對話方塊中,指定預設邊界類型並設定割面線的顯示。
- 定義剪裁邊界。指定環形邊界的中心點和半徑,或矩形邊界的兩個角點。
- 根據選取的邊界類型,指定圓形邊界的中心或矩形邊界的兩個角點。
使用既有草圖執行剪裁作業
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「修改」面板
「剪裁」(
- 選取關聯的草圖。
- 建立任何可形成單一非自身相交迴路的草圖幾何圖形,以定義剪裁作業的邊界。
編輯剪裁草圖
模型幾何圖形可以投影至剪裁要使用的草圖。如果模型幾何圖形發生變更,剪裁草圖對於剪裁作業而言可能會變為無效。
如果草圖仍可以用於剪裁,則視圖會更新以適應草圖的變更。如果草圖不可再用於剪裁,則將顯示一個對話方塊,以展示草圖無效的原因。您可以取消編輯並在草圖環境中繼續,或按一下「繼續」以結束草圖環境。含有無效草圖的既有草圖環境將用警告圖示來標記剪裁節點,且不會剪裁視圖。
您可以像編輯任何其他視圖草圖一樣編輯剪裁草圖。離開既有的草圖環境時,會驗證草圖以進行剪裁。
- 開啟瀏覽器中相應的剪裁節點,選取草圖,按一下右鍵,然後選取「編輯」。
