此頁籤延伸「設計」頁籤。使用者可以根據「設計」頁籤中的選取來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「釘牢」面板    「安全銷」  |
 指定從清單中選取的計算方法。它將決定哪些參數是輸入參數以及哪些參數是要計算的參數。 註: 只有在選取銷後,選取清單才啟用。
 銷設計  |
 依據指出的負載、標註和接合性質設計最佳安全銷標註。  |
 檢查計算  |
 針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。  |
 使用「力 F」輸入「負載」。  |
 銷直徑  |
 選取銷的直徑。  |
 銷長度  |
 選取銷長度。  |
 底板厚度  |
 輸入底板厚度。您可以輸入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後使用所顯示的選項從 Autodesk Inventor 中測量直徑。  |
 頂板厚度  |
 輸入頂板厚度。如果底板和頂板厚度的和不等於工作銷長度,則不相等的寬度將變成紅色。這也表示銷強度檢查不令人滿意。將根據此標註選取相應的安全銷,您可以輸入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後使用所顯示的選項從 Autodesk Inventor 中測量直徑。  |
 註: 如果編輯欄位中的值不符合要求,按一下「計算」後,這些值將變成紅色。
 服務係數  |
 表示負載類型和裝配類型。根據選取類型降低允許的材料值。按一下編輯欄位旁邊的   |
 理想的安全度  |
 考慮到輸入資訊的準確性和有效性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 10。  |
 警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而得出的值接近,但建議在進行最終計算時,根據生產商的材料表單或規格使用材料參數。  |
 材料  |
 指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。 如果從材料資料庫中選取材料,則會自動在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要對欄位解鎖,則清除該方塊。  |
 允許的剪應力  |
 指定計算中使用的允許的銷剪應力。在強度檢查時將檢查銷所受的剪應力。  |
 材料  |
 指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。 如果從材料資料庫中選取材料,則會自動在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除該勾選方塊。  |
 允許的壓力  |
 輸入「接合性質」群組中品質最低的底板材料的允許壓力。在強度檢查期間,將檢查底板的壓力。  |
 材料  |
 允許的壓力  |
 輸入「接合性質」群組中品質最低的頂板材料的允許壓力。在強度檢查期間,將檢查頂板的壓力。  |
 若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。  |
 該區域會顯示計算值和安全銷強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。  |
 可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。  |
 顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下頁籤底部的 V 形圖案。  |
