為蝸輪的設計設定參數。
 存取:  |
功能區:
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「蝸輪」
 定義蝸輪。  |
 螺旋角  |
 指定螺旋角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,請按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。  |
 螺旋角翻轉  |
 切換螺旋方向。  |
 預覽  |
 顯示蝸輪標註的示意圖。 按一下「蝸桿」、「蝸輪」以查看相應的計算結果。 註: 若要取得有關「結果」區域中計算的參數的描述,請參閱《工程便覽》。
 中心距離  |
 依據蝸桿齒數、傳動比和選取的中心距離,顯示模組/周節、齒數、蝸桿直徑係數以及蝸輪單位更正的所有組合值列表。  |
 指定齒輪的類型 (元件、無模型) 和放置方式。  |
 插入蝸輪的方法有 2 種。根據您的選取,在「蝸桿」和「蝸輪」方塊中啟用放置指令。
 圓柱面  |
 選取圓柱面。  |
 起始平面  |
 選取起始面或工作平面。按一下「翻轉」以翻轉起始平面。若要查看 3D 預覽,您需要選取軸線或圓柱面。  |
 若要顯示「更多選項」區域,請按一下「設計」頁籤右下角的   |
 輸入類型  |
 齒輪比  |
 依照齒輪比計算蝸輪的齒數。  |
 齒數  |
 依據齒數計算齒輪比。  |
 大小類型  |
 模數  |
 計算周節。  |
 周節  |
 計算模組。  |
 傳動裝置類型  |
 一般  |
 指定在正垂平面中具有標註的傳動類型。  |
 蝸旋  |
 指定在軸向平面中具有標註的傳動類型。  |
 單位輪齒大小  |
 選取後,您可以輸入蝸輪的值。  |
 蝸桿大小  |
 直徑係數  |
 依據蝸桿直徑係數計算蝸桿節距直徑和螺旋角。  |
 螺旋角  |
 依據螺旋角計算蝸桿直徑係數和蝸桿節距直徑。  |
 節距直徑  |
 依據蝸桿節距直徑計算蝸桿直徑係數和螺旋角。  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
您指定蝸輪的放置 (必須選取圓柱面) 時,所設計蝸輪的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。預覽會根據在「蝸輪產生器」中所做的變更而變更。
