為斜齒輪的設計設定參數。
 存取:  |
功能區:
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「斜齒輪」
 確定斜齒輪的一般規格。  |
 面寬  |
 指定面寬。  |
 螺旋角  |
 指定螺旋角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,請按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。  |
 螺旋角翻轉  |
 切換螺旋方向。  |
 軸角  |
 指定軸線間的角度。  |
 單位修正指南  |
 指定計算輪齒更正的方法。  |
 預覽  |
 顯示斜齒輪標註的示意圖 按一下「齒輪 1」、「齒輪 2」以查看相應的計算結果。 註: 若要取得有關「結果」區域中計算的參數的描述,請參閱《工程便覽》。
指定齒輪類型 (元件、無模型) 和齒輪位置。
有兩個選項可用於插入斜齒輪。根據您的選取,在「齒輪 1」和「齒輪 2」方塊中啟用放置指令。
 圓柱面  |
 選取圓柱面。  |
 起始平面  |
 選取起始面或工作平面。使用「翻轉」翻轉平物面或工作平面  |
 按一下「設計」頁籤右下角的「更多」,以顯示用於斜齒輪設計的其他選項。  |
 輸入類型  |
 齒輪比  |
 根據齒輪比計算另一個齒輪的齒數。  |
 齒數  |
 根據齒數計算齒輪比。  |
 大小類型  |
 模數  |
 計算節徑。  |
 節徑  |
 計算模組。  |
 單位輪齒大小  |
 勾選「齒輪 2」方塊來輸入齒輪 2 的值。  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算值和鍵強度檢查。按下「計算」時,會計算這些值。
若要變更結果值的單位,請按兩下要變更的指定值。
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
您指定斜齒輪的放置 (必須選取圓柱面) 時,所設計斜齒輪的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。預覽會根據在「斜齒輪產生器」中所做的變更而變更。
