重要: 在自由形式環境中工作時,「自由形式」面板會轉換成功能區頁籤。
 編輯自由形式幾何圖形
 使用「編輯形式」指令可直接操控和修改自由形式造型。
-  按一下「自由形式」頁籤
「編輯」面板
 「編輯形式」
-  在「編輯形式」對話方塊中,選擇一個篩選來選取特定類型的幾何圖形:
- 點。只有點可供選取。點將顯示在模型上。
- 邊。只有邊可供選取。
- 面。只有面可供選取。
- 全部。點、邊和面均可供選取。
- 本體。本體可供選取。
-  (可選) 在「編輯形式」對話方塊中,選擇「選取選項」。
- 在選取邊之後選取「迴路」,以選取整條鏈。
- 選取「顯示」以在不均勻和平滑模式之間切換,而無需取消編輯指令。
- 在圖形視窗中按一下以選取幾何圖形。
- 若要進行多個選取,請在按住 Shift 鍵的同時進行選取。
- 若要選取整個迴路,請按兩下邊,或在選取邊之後在對話方塊中選取「迴路」。
-  在「編輯形式」對話方塊中,選取「轉換」模式:
- 全部。所有操控點均可用。
- 轉換。僅轉換操控點可用。
- 旋轉。僅旋轉操控點可用。
- 比例。僅比例操控點可用。
提示: 選取操控點中心的圓球,以啟用整體比例調整作業。
-  選取「空間」以控制轉換操控點的方位:
- 空間:世界 相對於模型原點確定操控點的方位。
- 空間:視圖 相對於模型的目前視圖確定操控點的方位。
- 空間:本端 相對於所選物件確定操控點的方位。上面的影像中展示了在本端定位之轉換操控點的範例。
-  可選擇性地,執行以下任一作業:
- 選取「尋找」以將三向軸重新定位到新的位置。
- 選取「擠出」以在原始面的周圍加入一欄的新面。您也可以在拖曳面時按住 Alt 鍵以暫時啟用「擠出」。
 註: 選取「擠出」時,「軟修改」會停用。
-  選取「軟修改」以啟用控制來執行編輯,以便對相鄰的曲面有更平緩的影響。啟用「軟修改」時,您可以設定修改類型和衰退角。請執行下列任一動作:
- 類型:指定「環形」、「矩形」或「增加」,然後選取半徑或面值。
- 衰退角:指定「平滑」、「線性」或「圓球」,然後設定漸層比例。
 註: 選取「軟修改」時,會停用「擠出」。
-  請執行下列任一動作:
- 在圖形視窗中拖曳操控點,在 X、Y 或 Z 方向轉換幾何圖形。
-  在小工具列中輸入轉換值。
-  在轉換面的同時按住 Alt 鍵,可插入邊並擠出新面。
- 按一下「尋找」以將三向軸重新定位到新位置。
- 按一下「退回」來移除最後一次變更。
- 按一下「重置」以捨棄所有變更,並將元件還原至啟動此指令之前的時間點。
- 按一下「重做」來還原最後一次退回。
- 按一下「顯示」可在平滑和不均勻圖形表現法之間切換。
-  按一下「完成」以套用轉換。
-  按一下「完成自由形式」以結束編輯環境。
 刪除自由形式幾何圖形
 使用「刪除」可精細化模型,以取得所需的造型。例如,對自由形式本體的細分度越高,本體形狀就會變得越方正。如果需要更圓滑的造型,請刪除點和邊。您還可以刪除一個或多個面,以建立開放薄板本體。
-  按一下「自由形式」頁籤
 「編輯」面板
 「刪除」
-  在「刪除」對話方塊中,選擇選取篩選:
- 點、邊或面。選取點、邊或面。
- 本體。選取本體。
- 迴路。選取邊或面的迴路。
- 全部。選取所有點、邊或面。
-  在圖形視窗中,選取要刪除的幾何圖形。
提示: 在按住 Shift 的同時按一下滑鼠以進行多重選取。
-  按一下「確定」。
提示: 如果您已經在圖形視窗中選取邊和點,請按一下右鍵,然後選擇「刪除」。
 移動自由形式本體
提示: 以下工作流程不會精確地移動。使用「對齊形式」可精確地移動本體。
-  按一下「自由形式」頁籤
「編輯」面板
 「編輯形式」
-  在「編輯形式」對話方塊中,選取「本體」篩選
-  於圖形視窗中,選取一個本體。
-  拖曳操控點手柄以在圖形視窗中移動本體。
 註: 您可以使用「複製」指令來複製自由形式本體。如果您在自由形式環境中貼上所複製的幾何圖形,它會被貼在來源幾何圖形之上。新的幾何圖形被選取,而且移動操控點手柄處於作用中狀態。移動所複製的幾何圖形,將複製的幾何圖形與來源分開。
 提示: 在結束自由形式環境之後,您也可以使用
「3D 模型」頁籤
「修改」面板
 「移動本體」指令,來移動自由形式本體。
