您可以選取特定的 .idw 檔、資料夾 (包括子資料夾) 中的 .idw 檔、非 Vault Autodesk Inventor 專案中的組合所參考的 .idw 檔。
開始之前
- 備份要轉換為 Inventor .dwg 的 .idw 檔。
- 若要存取伺服器上儲存的檔案,可以在本端對映網路磁碟機,或直接對映使用者 UNC 路徑。
- 確定您的檔案在既有版本的 Inventor 中正確解析並開啟。繼續之前,請修復解析問題與一般問題。
- 關閉所有版本的 Inventor。
將 IDW 轉換為 DWG
- 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「將 IDW 轉換為 DWG」
工作清單中的資訊會進行切換,以展示之前儲存的所有「將 IDW 轉換為 DWG」工作。
- 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」
「將 IDW 轉換為 DWG」。
- 在「將 IDW 轉換為 DWG」對話方塊中,在「專案」中指定作用中的非 Vault 專案。將從本端硬碟機轉換這些檔案。
- 按一下「加入檔案」、「加入資料夾」或「加入專案」。
- 如果選取「加入資料夾」,您的選取包括資料夾中的 Inventor 檔案及其從屬檔案。若要包含子資料夾,請按一下「遞歸」欄。
- 如果選取「加入專案」,則可以轉換所指定專案內的所有舊式檔案。
- 在「輸出資料夾」和「輸出檔名」欄中,您可以變更預設。您可以按一下方塊中的「瀏覽」以瀏覽至資料夾或檔案。
- 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
- 指定排程,或選取「立即」選項。
- 按一下「確定」。
記錄檔會反映轉換成功或轉換過程中發生的問題。
