此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
如果在「設計」頁籤中選取了軸承,則製造商提供的軸承資料將轉移到「計算」頁籤中。包含此類資料的編輯欄位以灰色背景顯示。如果資料遺失,請修改編輯欄位中的值,其背景將顯示為白色。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「動力傳輸」面板    「軸承」  |
 軸承設計  |
 根據所需壽命設計軸承。從軸承清單中選取與「設計」和「計算」頁籤中指定的所有準則相符的軸承,該軸承的計算的調整軸承壽命 (L na ) 值等於或接近軸承要求壽命 (L reg ) 值。  |
 檢查計算  |
 所選軸承的強度檢查。  |
 「負載」區域用於輸入負載和軸旋轉。  |
 指定軸承外部負載的徑向元件和軸向元件。  |
 按一下示意圖顯示「各種負載條件」對話方塊,您可以在該對話方塊中插入其他負載。  |
 所需靜態安全係數  |
 輸入軸承靜態負載的安全係數。  |
 給 滾子軸承加潤滑油的原因是在滾動實體和環軌道的接觸面上建立傳送潤滑膜。此外,潤滑油還會防止軸承受到腐蝕、改進密封、具有冷卻效果以及潤滑受到滑動摩擦的軸承表面。 滾子軸承可以使用塑性潤滑油和液體潤滑油來潤滑。適當潤滑油的選取首先由速度、作業溫度、軸位置、底座的一般概念和作業的經濟節約來確定。在作業條件允許的情況下,最好為滾子軸承選取潤滑脂。  |
 潤滑脂  |
 因為潤滑脂潤滑作業簡便、經濟節約和軸承密封 (避免灰塵和濕氣) 好,所以偏好選用潤滑脂潤滑。它能夠簡單地排列底座,比較適用于重負載的情況。潤滑脂必須具有良好的潤滑能力和較高的化學穩定性、热稳定性和機械穩定性。市場上提供了各種適當的潤滑脂。此外,大多數 滾子軸承的生產商還提供自己的潤滑油。  |
 潤滑油  |
 使用油潤滑滾子軸承並不特別好,通常只適用於以下情況:  |
 基本靜態負載率  |
 指定外部負載,導致滾動實體的直徑在負載最大的滾動實體的接觸點處永久變形 0.0001。此永久變形對軸承功能沒有負面影響。每個軸承的靜態負載率的值在各自的目錄中指定。  |
 顯示的選項取決於選取的軸承壽命計算方法。  |
 指定您從以下 2 個清單其中之一選取的計算類型:「根據 ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) 執行計算」或「根據 SKF AG 執行計算」。  |
 要求的壽命  |
 該值必須定義。輸入軸承的適當壽命。按一下該編輯欄位旁邊的箭頭可顯示「理想的服務壽命」對話方塊,其中顯示了指導值。  |
 要求的可靠性  |
 該值必須定義。按一下該編輯欄位旁邊的箭頭可從選取清單中選取可靠性。  |
 「計算」頁籤的下面部分有一個與在「設計」頁籤中指定之條件相符的軸承清單。如果選取一個軸承,則僅將該軸承值轉移到「計算」頁籤中。  |
 在「強度計算類型」區域中選取「軸承設計」選項後,會將新欄「調整的額定壽命」加入到清單中。  |
 按一下軸承以將其選取。然後,產生器將使用所選軸承的製造商資料。將此類資料輸入到以灰色背景顯示的編輯欄位中。如果資料遺失,請自行修改編輯欄位中的值,其背景將顯示為白色。  |
 若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。  |
 此區域顯示計算得出的值和軸承強度檢查。按下「計算」指令時,會計算這些值。  |
 可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。  |
 顯示有關計算的報告。若要在頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或按一下 V 形圖案。  |
