此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「動力傳輸」面板    「正齒輪」  |
指定強度計算類型的計算方法。按一下「計算」頁籤底端的「係數」時,將會開啟強度計算對話方塊。
指定負載並計算強度比例,該比例依據指定的功率、迴轉數和傳動裝置效率計算力、力矩和速度。
 效率  |
 效率是齒輪組除以其齒輪比所得的扭矩比率。  |
 警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而得出的值接近,但建議在進行最終計算時,根據生產商的材料表單或規格使用材料參數。  |
 材料  |
 指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取的材料。  |
 如果從材料資料庫中選取某種材料,則會將其值自動插入以下五個編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
| 允許的彎曲應力 |
 指定允許的彎曲應力。  |
 允許的接觸應力  |
 指定允許的接觸應力。  |
 彈性係數  |
 彈性係數 (也稱為楊氏係數) 是在拉伸或壓縮時材料的比例限制內單位應力與單位應變的比率。  |
| 蒲松氏比 |
 蒲松氏比是指定的材料受到均勻縱向應力作用時,比例限制內橫向應變與縱向應變的比率。該術語會出現與材料強度關聯的特定方程式中。  |
 熱處理  |
 在對話方塊中指定處理類型。  |
 要求的壽命  |
 按一下編輯欄位旁邊的箭頭,以從表格中選取值。  |
開啟「係數」對話方塊來指定係數。
 開啟「準確度」對話方塊以指定準確度值。  |
 標準  |
 指定從清單中選取的準確度標準。  |
 (更多)|
 顯示用於正齒輪指定的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的   |
 負載計算類型  |
 功率、速度   |
 依據功率和速度計算扭矩。  |
 扭矩、速度   |
 依據扭矩和速度計算功率。  |
 功率、扭矩   |
 依據功率和扭矩計算速度。  |
 強度計算類型  |
 檢查計算  |
 執行強度檢查計算。  |
 材料設計  |
 計算滿足目前強度計算的強度條件之最小材料值。  |
 幾何圖形設計  |
 根據強度檢查設計 (最小) 幾何圖形。  |
 限制值  |
 最小安全係數  |
 接觸和彎曲時所需的最低安全性。  |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按下「計算」指令時,會計算這些值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底部的雙線或按一下 V 形圖案。
