此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
 存取:  |
 功能區: 「設計」頁籤    「釘牢」面板    「十字銷」  |
 決定哪些參數是輸入參數,以及哪些參數是要計算的參數。在清單中選取計算方法。 註: 只有在選取銷後,才會啟用選取清單。
 銷設計  |
 依據指明的負載、標註和接合性質設計最佳十字銷標註。  |
 檢查計算  |
 針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。  |
 使用「力 F」輸入「負載」。  |
 銷標註  |
 選取銷的直徑。  |
 銷長度  |
 確定銷的長度。  |
 拉桿直徑  |
 輸入拉桿直徑。將根據該標註選取相應的十字銷。手動輸入直徑或按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後使用所顯示的選項從 Autodesk Inventor 中測量直徑。  |
 套筒直徑  |
 根據零件標註指定套筒的直徑。如果拉桿和套管寬度之和不等於工作銷長度,不相等的寬度將變紅。這也表示銷強度檢查不令人滿意。將根據該標註選取相應的套筒。您可以輸入直徑,也可以按一下編輯欄位旁邊的箭頭,然後使用所顯示的選項從 Autodesk Inventor 中測量直徑。  |
 註: 如果編輯欄位中的值不符合要求,按一下「計算」後,這些值將變成紅色。
 服務係數  |
 表示負載類型和裝配類型。根據選取類型降低允許的材料值。按一下編輯欄位旁邊的   |
 理想的安全度  |
 考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產質量和計算的準確度,安全係數範圍選擇為 1.5 到 10。  |
 警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而獲得的值接近,但是建議您在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。  |
 材料  |
 指定您輸入或從材料資料庫選取的材料值。 如果從材料資料庫中選取材料,則會自動在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
 允許的剪應力  |
 指定計算中允許的銷剪應力。在強度檢查時將檢查銷所受的剪應力。  |
 材料  |
 您可以自己指定材料值,也可以從材料資料庫中選取材料。 如果從材料資料庫中選取材料,則會自動在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
 允許的壓力  |
 輸入「接合性質」群組中品質最低的拉桿材料的允許壓力。在強度檢查期間,將檢查拉桿的壓力。  |
 材料  |
 您可以指定材料值,也可以從材料資料庫中選取材料。 如果從材料資料庫中選取材料,則會自動在以下 3 個編輯欄位中插入值,並鎖住編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。  |
 允許的壓力  |
 輸入「接合性質」群組中品質最低的套筒材料的允許壓力。在強度檢查期間,將檢查套筒的壓力。  |
 若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。  |
 此區域顯示計算值和十字銷強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。  |
 可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。  |
 若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。該區域顯示有關計算的報告。  |
