使用「快速搜尋」或「進階搜尋」,在資源中心資源庫中尋找項目。 或者,您可以在組合檔中的資源中心零件上按一下右鍵,並選取「元件」
「在編輯器中尋找」,以在「資源中心編輯器」對話方塊中尋找零件。
從圖形視窗中尋找資源中心資源庫中的資源中心零件
  - 在組合檔中,以滑鼠右鍵按一下資源中心零件。
- 選取「元件」
「在編輯器中尋找」。
		「資源中心編輯器」對話方塊隨即開啟,並顯示資源中心資源庫中的零件位置。
搜尋所需時間取決於搜尋中包括的資料量,以及伺服器的可存取性。若要加快搜尋速度,您可以從搜尋中排除一些品類,或為特定族群性質或品類參數定義搜尋條件。您還可以使用篩選從搜尋中移除品類、製造商或國際標準。若要縮小搜尋結果清單,請從搜尋中排除一些品類,或針對族群或品類參數定義附加搜尋條件。然後,再次執行搜尋。
使用「快速搜尋」
   「快速搜尋」可尋找「族群名稱」、「描述」、「零件號碼」和「標準」性質中包含特定字串的構件或族群。所有可用內容均包括在搜尋中。
  - 在「從資源中心放置」或「資源中心編輯器」對話方塊中,按一下
 以顯示「快速搜尋」區段 (若不可見)。
- 在「進階」文字欄位中輸入字串。您也可以從下拉式清單中選取先前使用過的字串。 按  Enter ,或依需要指定其他準則:
- 按一下「尋找」下拉式箭頭,然後選取「族群」或「構件」以尋找元件族群,或選取「構件」以尋找所有符合搜尋準則的族群構件 (零件)。
- 若要進一步縮小搜尋範圍,請按一下「更多條件」圖示,然後輸入要搜尋的適當文字。
- 按 Enter。若要儲存搜尋,請按一下「儲存」按鈕。搜尋查詢會儲存至作用中的搜尋品類。
進階搜尋
  - 若要使用完整版的「進階搜尋」,請按一下「進階」,然後建立搜尋條件:
- 「查詢」欄位會自動移植在「品類視圖」下選取的品類。如果需要,按一下「尋找」下拉式功能表並選取「構件」,以尋找與搜尋準則相符的所有族群構件 (零件)。
- 按一下「品類」。
- 如果需要,在「選擇品類」對話方塊中,變更要包括在搜尋中的選取項。
- 選取「搜尋子品類」,還會包括所選品類的所有子品類中的族群。除選「搜尋子品類」方塊,將只包括直接儲存在所選品類中的族群。
- 在對話方塊底部檢閱所選品類的清單。然後按一下「確定」以確認選取並關閉「選擇品類」對話方塊。
- 在「參數」清單中,選取要包括在搜尋準則中的品類參數。
註: 僅所有選取的品類共用的品類參數可用於搜尋。
- 在「條件」清單中,選取條件陳述式。
- 輸入要加入至條件的值。
輸入帶有數值單位的值。如果未指定單位,則將公分用作預設單位。
			 如果選取「在清單中」運算子,則使用分號來分隔各個值。
			 如果選取材料做為參數,則按一下「值」欄位旁邊的
,以從清單中選取材料。
- 按一下「加入清單」,以將準則加入到搜尋準則清單中。如果在清單中加入了多個搜尋條件,則搜尋將合併條件並執行 AND 搜尋。
- 若要刪除搜尋準則,請將其選取,然後按一下「移除」。
- 按一下「立即搜尋」。搜尋結果將顯示在對話方塊的底部。
- 按一下「移至資源中心」以在「資源中心」對話方塊中顯示搜尋結果,並關閉「進階搜尋」對話方塊。
  使用搜尋結果清單的秘訣
- 若要直接導覽至父系品類,請在元件上按一下右鍵,然後選取「導覽至品類」。
- 若要將「搜尋結果」中的某元件加入「我的最愛」清單中,請在該元件上按一下右鍵,並選取「加入到我的最愛」。
- 若要將「搜尋結果」中的某元件放置在組合或零件檔中,請按兩下該元件,或選取該元件並按一下「確定」。(僅在「從資源中心放置」對話方塊中可用。)
- 若要在目前或將來的 Autodesk Inventor 階段作業中存取上次使用的搜尋結果清單,請在「品類視圖」瀏覽器中按一下「搜尋結果」。
