此頁籤延伸「設計」頁籤。您可以根據「設計」頁籤中的選取來計算螺栓連接資料。
註: 如果停用疲勞計算求解,則「疲勞計算」頁籤不可用。按一下「計算」頁籤右上角的「啟用/停用疲勞計算」指令。
計算參數
此區域顯示螺栓中計算的力和應力以及螺帽螺紋中的壓力。
- 動態行程係數
- 如果接頭上有行程運作,則務必要在計算中包括「動態行程係數」。此情況下,會使用動態行程係數。該按鈕位於編輯欄位旁邊,可開啟「動態行程係數的建議值」對話方塊,您可以從該對話方塊中選取係數值。
- 大量撓曲時接頭的壽命
- 選取其中一個預置值。
- 要求的安全度
- 疲勞負載期間螺栓連接的所需安全度為螺栓連接的疲勞強度與計算應力之比。相應對話方塊可讓您選取此值。按一下編輯欄位旁邊的按鈕將顯示該對話方塊。
- 強度比
- 請參閱《工程便覽》中的〈螺栓連接疲勞限度決定〉一章,以取得有關使用的計算的資訊。
疲勞強度計算方法
使用下拉式功能表選取一種方式,該方式可定義確定螺栓連接疲勞強度的疲勞曲線。使用的疲勞曲線會顯示在此區域中。
- 赫氏 (Haigh) 圖縮小係數
- 取決於用於牽引和折彎的接頭材料 (建議值) Ψ <0.15 到 0.3>。
耐久極限計算參數
- 基本疲勞限度材料
- 所選材料之測試條的基本耐久極限。此計算值會自動插入。若要手動變更該值,請清除該方塊。
- 修改的應力集中係數
- 修改的應力集中係數是由公式 k
e
 = 1/K 確定的。疲勞強度降低係數 K 取決於螺栓連接類型、造型、設計、螺栓連接品質和螺栓連接負載。
- 其他影響係數
- 所有其他可以降低或增大螺栓連接疲勞強度的影響 (例如腐蝕的影響) 均包括在此係數中。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示螺栓中計算的力和應力以及螺帽螺紋中的壓力。按一下「計算」以顯示值
註: 「結果」區域將顯示適當的結果,需要計算這些結果才能取得螺栓連接的所有正確標註。
若要取得有關螺栓連接計算公式的資訊,請參閱《工程便覽》
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
- 修正的疲勞限度 (σ
e
- 虛擬平均應力 (S
e
/Ψ) (σ
F
- 接合的平均疲勞強度 (σ
M
- 接頭疲勞接合應力幅度 (σ
A
- 接頭的平均循環應力 (σ
m
- 循環應力幅度 (σ
a
- 計算的安全度 (n
c
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。「訊息」區域合併所有計算 (狀態和疲勞) 的摘要。
工具列指令
