您可以套用標註型式、從選取的標註中建立新型式,以及修改既有型式。
標註型式控制圖面標註格式。作用中的標準提供了預設型式集,其中包含標註型式。可以加入或編輯標註型式,來控制測量單位、精確度、線型和箭頭型式、字型、公差格式及許多其他標註屬性。對與作用中的標準關聯之預設型式的變更,僅影響目前的文件。
註: 許多舊式文件具有在用於建立圖面的樣板中定義的型式。您可以繼續使用這些型式。如果您不打算使用某些型式,可使用
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「清除」,來刪除未使用的型式。
套用標註型式
在圖面中放置標註時,會假定該標註使用預設標註型式格式。在放置標註之前、期間或之後,您可以將不同的標註型式套用至個別標註。
之前
- 在「註解」頁籤上,按一下
「標註」指令。「標註」指令必須處於作用中。
- 在「格式」面板上,按一下「型式」方塊上的箭頭,然後選取一個標註型式使其處於作用中。您加入的所有標註均將使用此型式。
期間
在放置標註時,在按一下以完成放置之前,按一下「格式」
「型式」下拉式清單,然後選取要使用的標註型式。
之後
在圖面中選取標註,按一下「格式」
「型式」下拉式清單,然後選取標註型式。該型式將套用至選取的標註。
建立標註型式
每個製圖標準有數種標註型式。您可以使用預置型式來建立自己的型式。
- 選取「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」,開啟「型式與標準編輯器」。
- 在編輯器瀏覽器中,按一下「標註」以顯示可用型式。
- 在型式名稱上按一下右鍵,然後選擇「新型式」。輸入型式名稱。
- 在「標註型式」視窗中,將顯示既有型式的值。選取每個頁籤,並設定新型式的屬性。
- 按一下「儲存」以儲存新型式,然後按一下「完成」,關閉對話方塊。
除非您在編輯器瀏覽器中的新型式名稱上按一下右鍵,然後選取「儲存至型式資源庫」,否則新型式僅在目前文件中可用。如果已鎖住型式資源庫,以防止未經授權的變更,則您可能無法將變更儲存至型式資源庫。如果您使用 Inventor,則 CAD 管理員通常主管型式資源庫。
從選取的標註中建立新標註型式
您可以使用既有標註的格式來建立標註型式。
- 在圖面中選取一個或多個標註。如果標註具有不同的格式,則第一個被選取的標註將用於建立 型式。
- 按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選取「新建標註型式」。
- 按一下「確定」以儲存新型式。將在記憶體中進行快取。
- 按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」。按一下以展開標註型式。請注意,已列示新標準。預設名稱與以一定數量增加的作用中標註型式的名稱相同。按一下滑鼠右鍵,然後選取「更名快取的型式」。輸入型式名稱,並按一下「確定」。
- 按一下「儲存」,以將編輯內容儲存至型式名稱。
修改既有標註型式
您可以修改既有的標註型式或您建立的標註型式。已修改的型式將儲存在目前的文件中。
- 按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
- 選取要修改的型式。
- 選取相應的頁籤,並變更型式的屬性。
