降低有效干涉。由於您很少決定實際的曲面平滑度值,因此可以使用它在計算中的最大值,從而使兩個接觸曲面的曲面平滑度縮減至不均衡高度的一半。曲面平滑度在很大程度上取決於曲面造型,而曲面造型又是由切削方式所決定。研磨表面的校準較小。計算中的曲面平滑度值以 [mm] 或 [in] 輸入。使用以下公式計算建議的曲面平滑度:
H = R zA + R zB ≅ 4 (R aA + R aB )
其中:
| R zA | 外部零件孔曲面的不平整高度 | |
| R zB | 內部零件軸曲面的不平整高度 | |
| R aA | 外部零件孔的表面加工 (平均算法偏差) | |
| R aB | 內部零件軸的表面加工 (平均算法偏差) |
