在您使用 DWG 檔案時,以下選項可用:
 開啟/另存  |
 使用「開啟」指令在 Inventor 中直接開啟 AutoCAD (.dwg) 資料。當您在 Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔 (.dwg) 時,AutoCAD 資料仍保留為 AutoCAD 資料。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Inventor 草圖中。  |
 您可以使用 DWG 格式將 Inventor 圖面原生儲存,而不進行轉換。Inventor 圖面資料仍與模型相關聯。在 AutoCAD 中開啟檔案時,Inventor 圖面資料看上去就像在 Inventor 中一樣。您可以在 AutoCAD 中檢視、出圖、測量和最低限度地編輯 Inventor 圖面資料。Inventor 的部分資料可在 AutoCAD 中做為圖塊重複使用。 如果您想要在 Inventor 中檢視、出圖或測量原生 AutoCAD 資料,或者您要選擇性地將 AutoCAD 資料轉換 (複製/貼上) 為 Inventor 草圖,請直接開啟 AutoCAD DWG 檔案。 如果您必須具有可在 AutoCAD 中檢視、出圖或測量的 Inventor 圖檔,並仍保持其與 Inventor 模型資料相關聯,請使用 Inventor 的原生 DWG 格式。  |
 匯入/匯出  |
 將 AutoCAD DWG 檔案匯入至 Inventor 時,會根據您的匯入設定將 AutoCAD 資料轉換為 Inventor 零件或圖檔。原始 AutoCAD 檔案保持不變。 將 Inventor 檔案匯出至 AutoCAD DWG 時,會將 Inventor 資料轉換為新 DWG 檔案中的 AutoCAD 物件。轉換的 AutoCAD 資料不會重新與 Inventor 模型相關聯,但是 AutoCAD 資料在 AutoCAD 中完全可編輯。 如果 AutoCAD 或 Inventor 中需要完全可編輯的資料,請使用匯入或匯出。  |
