承受正垂力負載的對接端熔接
正垂應力
其中:
| F n | 法向力 [N、lb] | |
| A | 熔接的喉深區域 [mm 2 、in 2 ] |
參考應力
其中:
| σ 1 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| α 1 | 熔接接合係數 [-] |
承受剪力負載的對接端熔接
剪切應力
其中:
| F t | 剪力 [N、lb] | |
參考應力
其中:
| τ | 剪應力 [MPa、psi] | |
| α 2 | 熔接接合係數 [-] |
熔接零件平面中承受折彎負載的對接端熔接
正垂應力
其中:
| u | 常數 | |
| α 2 | - 以公制單位計算時,u = 1000 | |
| α 2 | - 以英制單位計算時,u = 12 | |
| M 1 n | 彎矩 [Nm, lb ft] | |
| W | 熔接喉深區域的剖面係數 [mm 3 、in 3 ] |
參考應力
其中:
| σ 2 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| α 1 | 熔接接合係數 [-] |
互垂於熔接零件平面的平面中承受折彎負載的對接端熔接
正垂應力
其中:
| u | 常數 | |
| - 以公制單位計算時,u = 1000 | ||
| - 以英制單位計算時,u = 12 | ||
| M 2 | 彎矩 [Nm, lb ft] | |
參考應力
其中:
| σ 3 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| α 1 | 熔接接合係數 [-] |
承受混合負載的對接端熔接
合併等效應力
其中:
| σ 1 , σ 2 , σ3 | 法向應力 [MPa、psi] | |
| τ | 剪應力 [MPa、psi] |
參考應力
其中:
| α 1 , α 2 | 熔接接合係數 [-] |
承受扭矩負載的對接端熔接
剪切應力
其中:
| u | 常數 | |
| T | 扭矩 [Nm、lb ft] | |
參考應力
其中:
| τ max | 剪應力 [MPa、psi] | |
| α 2 | 熔接接合係數 [-] |
所用變數的含義:
| F n | 法向力 [N、lb] |
| F t | 剪力 [N、lb] |
| M 1 、M 2 | 彎矩 [Nm、lb ft] |
| s | 板厚度 [mm、in] |
| T | 扭矩 [Nm、lb ft] |
