成功安裝 Autodesk Nastran 之後,您應該測試安裝,並且如下所述對規劃設定進行所有建議的變更。
- 從 Autodesk Nastran 編輯器執行 Autodesk Nastran
- 您現在可以使用 Autodesk 編輯器開啟安裝資料夾 (預設為 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Nastran 2023\Example Files\zh-tw) 中的 Test.NAS 檔案,測試 Autodesk Nastran。從」功能表項目,啟動 Autodesk Nastran 編輯器。
- 開啟 Test.NAS 檔案。按一下來執行模型。Autodesk 編輯器應在沒有錯誤或警告訊息的情況下終止,如下圖所示。
註: 確保您以「系統管理員」身分登入時沒有任何問題。
- 從命令提示字元執行 Autodesk Nastran
- 若要從 Windows 內的「命令提示字元」視窗執行 Autodesk Nastran,請參閱《Nastran Solver Reference Guide》的第 1 部分 NASTRAN Command Line。您必須以滑鼠右鍵按一下「以系統管理員身分執行」指令開啟命令提示字元。
- 規劃模型初始化檔案
- 模型初始化檔案 (Nastran.INI) 會規劃 Autodesk Nastran 以在您的系統上執行。檔案分為以下五個區段:
| 區段
用途
| [檔案管理]
檔案管理指令可讓使用者指定輸入檔、輸出檔和資料庫檔案的名稱和位置。
| [輸出控制]
輸出控制指令可讓使用者控制產生哪些輸出檔,以及輸出檔中的內容。
| [記憶體管理]
記憶體管理指令可讓使用者控制要為需要大量記憶體的工作 (例如矩陣組合和分解),使用哪種類型的記憶體 (虛擬或實體) 和使用量。使用者藉由最佳化記憶體的使用方式,可以最佳化效能。
| [程式控制]
程式控制指令可讓使用者控制如何執行工作以及執行哪些工作,來自訂程式的執行。
| [參數]
使用 PARAMETER 指令或項目指定的參數陳述式,在此區段中可以使用指令格式指定。請參閱第 5 部分 Parameters。
- 每個區段都有一組相關的指令與其相關聯,每個指令都有一個預設的設定 (請參閱《Nastran Solver Reference Guide》的第 2 部分 Initialization,以了解指令語法和預設設定)。
- 對於大多數規劃,Nastran.INI 檔案中的預設設定都可提供最佳效能。但是有一些指令,您可能要視您的規劃做變更。您可以使用標準文字編輯器,或透過「Autodesk Nastran 2023 編輯器選項」功能表來進行變更。
- 修改 Nastran 模型初始化檔案 (Nastran.INI) 最簡單的方式是從「開始」功能表開啟 Autodesk Nastran 編輯器 (」)。然後選取,再按一下所需的區段和選項。若要設定模型特定的選項,請開啟模型輸入檔案,並使用左側顯示的選項功能表。
- 您可以修改的第一個指令是暫用檔案資料夾。按兩下「檔案管理」,然後按兩下「FILESPEC」指令以變更資料夾。建議您選取所在磁碟有大量可用空間的資料夾。
- RAM 指令設定會大幅影響效能,並且會在您安裝 Autodesk Nastran 時,針對您特定的電腦自動最佳化。如果您要修改,可以在「記憶體管理指令」區段下修改。
- 您可以修改的另一個指令是在「幾何處裡器參數」下的 SHELLRNODE。將「SHELLRNODE」設定為「ON」,可將所有的 CQUAD4 和 TRIA3 元素轉換為 CQUADR 和 CTRIAR。CQUADR 和 CTRIAR 元素是完整的 6 個自由度/節點元素,通常會提供更準確的結果。
- 您可以修改的最後一個指令是在「解析處理器參數」下的 SOLUTIONERROR。將「SOLUTIONERROR」設定為「ON」並將「FACTDIAG」設定為「0.0」,當塑型錯誤而發生非正定時,可以避免遇到嚴重錯誤。將「SOLUTIONERROR」設定為「ON」並將「FACTDIAG」設定為「1.0E-10」,當遇到奇異點時,您也可以避免遇到嚴重錯誤。請注意,雖然這些選項對於偵測塑型錯誤很有用,但是可能會導致解的品質不佳,或之後在執行時出現嚴重訊息。建議在針對生產執行時,將「SOLUTIONERROR」設定為「OFF」。
