本節詳細介紹如何在您的系統上安裝 Autodesk Nastran。Autodesk Nastran 是以單一的 Linux 封存檔方式提供,此封存檔可以展開成一組安裝套件和安裝指令碼,支援工作站安裝和精簡型用戶端安裝。為了盡可能與最大範圍的 Linux 發行版相容,支援 RPM 套件和簡單的壓縮資料夾安裝兩種方法。此外,現在也支援安裝到標準使用者的位置。
完整安裝需要兩個項目:
此套件並未提供 Autodesk 授權伺服器。Autodesk 提供適用於各種作業系統的授權伺服器。您的零售商可以依照您的需求提供適當的授權伺服器。
本節提供安裝 Autodesk Nastran 所需的步驟。下面提供的套件名稱只是做為範例。請根據您取得的套件調整下列指令和套件。
> tar xf Autodesk_Nastran_2023.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar
> cd ./Autodesk_Nastran_2023.0.0.F
> ./install.sh
或從使用者登入的終端機使用 sudo:
> sudo ./install.sh
請根據您的用途選取適合的安裝機制。
在類似以下的位置可以找到協助公用程式:/opt/Autodesk/AdskLicensing/9.0.0.1462/helper/AdskLicensingInstHelper。協助程式提供以下功能:
說明文件
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/9.0.0.1462/helper/AdskLicensingInstHelper -- help sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/9.0.0.1462/helper/AdskLicensingInstHelper register -- help
產品註冊
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/9.0.0.1462/helper/AdskLicensingInstHelper register --pk 987L1 --pv 2020.0.0.F --cf /opt/Autodesk/Nastran_2020/clicV2SDK/InventorNastranConfig.pit --el "US" --ls 12345@20.20.200.100 --lm NETWORK
列出已註冊的元件
/opt/Autodesk/AdskLicensing/9.0.0.1462/helper/AdskLicensingInstHelper list
取消註冊產品元件
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/9.0.0.1462/helper/AdskLicensingInstHelper deregister --pk 987L1 --pv 2020.0.0.F
安裝 ClicV2 授權元件並註冊產品。在 /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_lic_reg.sh 還提供一個公用程式 Shell 指令碼。您可以執行此指令碼註冊產品,並以 IP 位址和連接埠 (例如:port@hostname) 提供授權伺服器。
此規劃類型需要分別安裝伺服器和用戶端。
安裝伺服器
/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/AdskLicensingService.data尋找例如 "Addr":"127.0.0.1:4321" 的字串,然後將位址變更為您的伺服器位址。
安裝用戶端
<KEY ID="ADSK_SERVICE_ADDRESS">
<!--Licensing service address-->
<STRING>IPADDRESS:PORT</STRING>
</KEY>
下面的記錄等級規劃只是撰寫文件之用。CLM V2 的預設模式所記錄的訊息等級有限。若要手動啟用詳細資訊記錄,請參閱每個元件的後續詳細資料。
ADLSDK_LOG_LEVEL 環境變數控制 SDK 的記錄等級。如果未設定,預設的 SDK 記錄等級將會是「E」。若要增加詳細程度,請如下所示建立 SYSTEM 或 USER 環境變數,並設定為 T (追蹤) 等級:
有效設定
T = ADLSDK_LOG_TRACE
D = ADLSDK_LOG_DEBUG
I = ADLSDK_LOG_INFO
W = ADLSDK_LOG_WARN
E = ADLSDK_LOG_ERROR
C = ADLSDK_LOG_CRITICAL
O = ADLSK_LOG_OFF
若要啟用服務的詳細資訊記錄,請以文字編輯器開啟 AdskLicensingService.data。在 AdskLicensingService.data 中加入鍵-值組 "Dev":true。
"Addr": "127.0.0.1:12345",
"Dev" : true, // Developer (Dev) mode, default false
"AutoPickFreePort": true
服務會在下列位置產生規劃資料檔案:
若要啟用除錯等級記錄,請參閱下表。在一般使用者的系統上的下列指定位置放置一個 .AdskLicensingAgent-log.conf 檔。
注意事項
「.AdskLicensingAgent-log.conf」的前面必須要有點。
預設的代理程式記錄不包含除錯等級資訊。
| 平台 | 檔名 | 位置 |
| Linux | .AdskLicensingAgent-log.conf | /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/.AdskLicensingAgent-log.conf |
"message_pattern": "%{appname}[%{pid}] | %{time yyyy-MM-dd h:mm:ss.zzz} | %{type} | %{category}: %{message}",
"filter_rules": "*.debug=true",
"log_path": "/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log",
"console_output": true,
"file_output": true
Linux 版本的 Autodesk Nastran 需要網路授權。安裝程式會顯示一個畫面,要求輸入您的授權伺服器詳細資料。提供的格式必須是 [port]@1.2.3.4 或 [port]@machine.domain.com,其中 [port] 是選擇性的,只有在授權伺服器使用非標準的連接埠時才需要。如果您不知道您的授權伺服器詳細資料,或希望在日後變更,請輸入 @127.0.0.1 的暫時值。您之後可以直接編輯文字檔案:/opt/Autodesk/Nastran_2023/bin/nastran_vars.sh 變更使用中的網路伺服器。
執行 Autodesk Nastran 之前,需要設定特定的環境變數。安裝期間會顯示一個選項,讓所有使用者在一開始建立終端機時自動調整其環境變數。此選項會在系統設定資料夾中建立一個連結,自動設定所需的環境變數。強烈建議您啟用此選項。或者,如果此機制不適用於您的需求,還另外說明了兩個方法。
