瞭解如何依據子面積和邊緣,編輯 Areabook 房間資料的性質。
Areabook Extension」面板
(Edit Room)。
(Highlight)
(Delete Row(s)) 可從計算手動刪除選取的子面積列,或使用「Ignore」選項。
| 欄 | 說明 |
| Name | 所選房間的子面積名稱。 |
| +/- | 指定從主要面積減去子面積,或對主要面積加上子面積。預設會從主要面積減去子面積。 |
| Factor % | 指定為子面積配置的主要面積的計算係數百分比。 |
| Fixed | 當房間的「Reduction」類型參數指定為「Fixed By Subareas」時,則處於作用中狀態。按一下可調整子面積縮減。在「Fixed Reduction」對話方塊中,指定全域縮減或依房間的各邊縮減。 |
| Height | (僅限 DIN 標準) 您可以分別指定高度小於、大於或等於 1.50 公尺的主要面積和子面積。可以是 <=1500.00 或 >1500.00。 |
| Living Area | 顯示計算出的生活面積。 |
| Net Room Area | 顯示計算出的淨房間面積。 |
| Unfinished | 顯示計算出的未裝飾面積。 |
| Ignore |
如果不要計算自動偵測到的子面積,請選取此選項。 必須變更計算設定並再次計算,才能從表格中移除自動的子面積。 |
| 類型 | 指定子面積是自動偵測或手動選取。可以是「Automatic」或「Manual」。 |
