指定房間、專案標準和房間指定類型之後,計算專案中定義好的面積。
Areabook Extension」面板
(Calculate Areas)。
(Duplicate this type) 可建立有不同參數的新類型供未來使用。
(Rename the type) 可變更目前所選計算類型的名稱。
(Delete the type) 可刪除目前選取的計算類型。
進度列會顯示整個計算過程。完成之後,房間標籤標示就會依照專案標準中定義的內容填入圖面。
| 名稱 | 說明 |
| Standard | |
| Standard | 顯示目前的專案標準。 |
| Selection | |
| Rooms | 顯示計算面積時考量的所選房間數目。 |
| Groups | 顯示計算面積時考量的所選房間群組數目。 |
| Selection | 開啟「Rooms/Room Groups Selection」對話方塊,您可在其中選取計算面積時要考量的房間和房間群組。 |
| Calculation Range | |
| Detect subareas under stairs | 根據目前的高度線定義,包括樓梯下的子面積。 |
| Detect subareas under roof | 根據目前的高度線定義,包括屋頂下的子面積。 |
| Detect niche subareas |
包括接觸到樓板並且影響樓板面積的壁龕。偵測到璧龕時:
| Compute room areas at | 可以是牆中心、牆核心中心、牆核心層或牆面塗層。這對應到房間面積計算的 Revit 選項。 |
| Create Visual Representation | |
| Roof height lines | 顯示專案中屋頂的高度線。需有新的面積計算才能檢視此變更。 |
| Room dissection |
建立面積剖析的圖形表現法,為了面積計算的透明度和數學證明而顯示。每個剖析的面積的標示都有一個唯一的識別碼和一個長度規格,用來將計算的面積評估與專案比較。依預設不會顯示剖析,以保留系統資源。 除非房間是矩形的,否則會自動分成一些子面積。這在評估面積時是很重要的一部分,需要呈報給許多建築主管機關進行核准。 對於非矩形的房間,Areabook 會嘗試將所有面積剖析成矩形。如果因為房間的幾何複雜度而無法進行,則會將面積剖析成梯形,然後剖析成三角形。如果需要,再剖析成圓形或圓形線段。 |
| Stair subarea contours | 將平面圖中計算出的樓梯子面積的輪廓線顯示為分組的線。依預設不會顯示輪廓線,以保留系統資源。 |
| Roof subarea contours | 將平面圖中計算出的屋頂子面積的輪廓線顯示為分組的線。依預設不會顯示輪廓線,以保留系統資源。 |
| Niche subarea contours | 將平面圖中計算出的璧龕子面積的輪廓線顯示為分組的線。依預設不會顯示輪廓線,以保留系統資源。 |
| Generate Project Data | |
| Generate Project Data | 可讓 Areabook 產生 Areabook ID,匯出 Revit 明細表或 Design Web Format 的資訊時需要此資訊。如果選取此選項,可以產生 Room、Subarea、Room group 和 Floor area 等資料。 |
| Room | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的房間資料。 |
| Subarea | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的子面積資料。 |
| Room group | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的房間群組資料。 |
| Floor area | 產生 Revit 明細表和 Design Web Format 的樓板面積資料。 |
| Export | |
| Export Format | 選取要匯出面積計算資料的格式。可以是 MS Excel、CSV 或 Design Web Format (DWF/DWFx)。 |
| Export Type | 選取要匯出的面積類型。可以是 LA (Living Area)、NRA (Net Room Area) 或 GFA (Gross Floor Area) |
| Export Template | (僅限 Excel 匯出格式)。指定匯出面積計算資料時要使用的 Excel 樣板檔案。可見的樣板檔案與專案標準有關。 |
