進一步瞭解選取建築部分和透過計算類型的計算。
(Duplicate the type),在「Calculate Room Quantities」對話方塊中複製目前的計算調整可建立新類型。
(Rename the type) 可更名目前選取的類型。
(Delete the type) 可刪除目前選取的類型。
在「Calculate Room Quantities」對話方塊中所做的所有設定,都會儲存在目前選取的計算類型中。但是請注意,專案標準計算設定不會儲存在類型中。
下表包含「Calculate Room Quantities」對話方塊的參數定義。
| 名稱 | 說明 |
| Standard | |
| Standard | 顯示目前的專案標準。 |
| Selection | |
| Selection Method | 請選取以下兩種方法中的一種:
Filter elements on dialog (default):選取要包括在計算中的建築部分品類。 Select Graphically in project:以圖形方式選取專案中的建築部分品類。這會啟用下面的「Graphically selected elements」工具。 |
| Category, Family and Type Filter | 按一下省略號可篩選要計算的品類、族群和類型。預設選取項是「All」。如果選取了三個以下的品類,會顯示名稱。如果選取了更多個,則會顯示數字。 |
| Level Filter | 使用「Levels」對話方塊依專案樓層篩選要計算的建築部分。 |
| Graphically selected elements | 按一下省略號可開啟「Select Graphically in Project」對話方塊,以圖形方式顯示所選建築部分的計數。只有當上面的「Selection Method」工具中指定時,才能啟用此工具。 |
| Range | |
| Considered Detail Level | 指定要用來計算建築部分數量的詳細等級。可以是「Medium」或「Fine」。 |
| Consider for windows/doors |
在「View/Edit」對話方塊中選取要用於計算的「Height/Width」的參數,然後匯出檔案。請選取以下三種方法中的一種: Height/Width:如果某些族群使用「Height/Width」,而其他族群使用「Rough Height/Rough Width」,Buildingbook 會列出使用的設定。 Rough Height/Rough Width:當您同時使用「Height/Width」和「Rough Height/Rough Width」時,請選取此設定,但是請為牆開口使用「Rough Height/Rough Width」,為窗/門的大小使用「Height/Width」。 Geometry based Height/Width:如果 Revit 報告不正確的門窗尺寸,請選取此選項。Buildingbook 會針對這些情況計算出正確的尺寸。這些尺寸可能會與 Revit 報告的不同。請參閱關於以幾何圖形為基礎的高度/寬度計算 |
| Consider existing parts | 當您選取此選項時,計算會考慮既有的部分。如果清除此選項,則會計算原始的元素。這些部分是使用 Revit 的建立零件指令所建立。 |
| Reverse doors stop left-right detection | 選取此選項可反轉門擋位置。Buildingbook 會偵測出門停止位置,但某些國家/地區標準要求反轉報告的門擋位置。 |
| Consider wall wrap | 選取此選項可在計算中考慮 Revit 定義的牆折繞。如果清除此選項,則不會在計算中包括牆折繞。 |
| Consider structural deck layers | 選取此選項可在計算中考慮結構鋼承板圖層。如果清除此選項,則不會在計算中包括結構鋼承板圖層。 |
| Generate project Data per Material | |
匯出 Revit 明細表或 Design Web Format 的資訊時,讓 Buildingbook 計算建築部分數量和材料資料。如果選取,可以計算出下列品類。 |
| Category Filter | 指定建築部分數量計算中要包括材料資料的品類。啟用此選項會影響效能。只有在必要時才啟用。如需更多資訊,請參閱〈產生專案資料〉。 |
| Export | |
| Export Format | 選取要匯出建築部分數量資料的格式。可以是 MS Excel 或 CSV。 |
| Export Template | (僅限 Excel 匯出格式)。指定匯出建築部分數量資料時要使用的 Excel 樣板檔案。可見的樣板檔案與專案標準有關。 |
| Include Picture | (僅限 Excel 匯出格式)。在 Excel 檔中包括計算出的門窗圖片。 |
