影片:執行能源分析
從一個模型中的建築元素和量體元素建立能源模型。
這段影片示範下列程序:
  1. 設定模型位置。
  2. 設定用於分析的氣象站。
  3. 確認能源設定。
  4. 建立和分析能源模型。
  5. 檢閱 Insight 管控面板上的分析。
文字記錄
對設計執行能源分析的過程只需要兩個步驟。 首先從模型幾何圖形產生能源模型,然後使用 Autodesk Insight 了解設計的變更如何影響能源效能。
如果還沒設定模型位置,請先設定。 在「分析」頁籤上,按一下「位置」。 在「位置」對話方塊中,將圖釘拖曳到專案位置從地圖設定位置,或從預設清單選取城市。 您也可以依地圖中的圖釘指示,選擇專案位置附近的氣象站。 由於有微氣候的狀況,所以您未必要選取最接近的氣象站。 按一下「確定」。
在建立能源模型之前,請確認能源設定符合您的設計理念。 在「分析」頁籤上選取「能源設定」。 大多數情況下,預設設定就足以產生可靠的能源模型。 請參閱線上說明了解每個設定的資訊。 結束對話方塊之前,請設定「模式」參數,確保您為能源分析使用建築元素、量體元素或兩者。 按一下「確定」。
在「分析」頁籤上,按一下「建立能源模型」。 在對話方塊中,按一下「建立能源分析模型」。 在產生的 3D 視圖中檢閱建立的能源模型,確保非常接近預期的幾何圖形。
現在有了能源模型,就可以在 Autodesk Insight 中產生分析。 在「分析」頁籤上按一下「產生」,將能源模型上傳到 Insight 服務開始進行分析。 如果模型幾何圖形在 Revit 中建立之後有所改變,您可以更新能源模型或使用既有的模型。 此範例沒有變更任何幾何圖形,所以使用既有模型。
模型會上傳到分析服務。 您會在分析完成時收到一封電子郵件。 如果要檢視分析,請在「分析」頁籤上按一下「最佳化」,開啟 Insight 服務。 Insight 儀表板會列出與能源效率相關的各種建築物面向。 如果要查看設計的變更如何影響整體的能源效率,請選取某個建築物面向,然後按一下「翻轉」圖示。
我們來翻轉北面牆的窗-牆比。 圖表上的三角形表示模型目前評定的位置。 圖表上的原點表示其他可能的情況。 如果我們翻轉建築物北側窗遮光和窗玻璃的卡片,可以看到對整體能源效率最大的影響因素是變更窗-牆比。
按一下圖表可對設計做一個假設性的變更,然後看看如何影響能源效率。 移動箭頭指示器可設定您要考慮的範圍,然後看看如何影響建築物的能源成本。 建築物成本指示器刻度盤上的標記顯示能源效率的目標位置。 變更設計多個面向的設定,可以看看建築物各處的設計變更如何能夠讓能源更有效率。
使用能源模型並在 Insight 儀表板中測試變更,可對設計的整體能源效率產生最大的影響。
