「編輯欄杆柱放置」對話方塊:主要樣式
使用「編輯欄杆柱放置」對話方塊的「主要樣式」區段來自訂扶手的欄杆柱。
選取扶手,然後在「性質」選項板按一下「編輯類型」。在「類型性質」對話方塊中,對於「欄杆柱放置」,按一下「編輯」。
註: 對類型性質所做的變更將影響專案中此類型的所有扶手。若要建立新扶手類型,請按一下「複製」。
性質 說明
名稱 樣式內特定欄杆柱的名稱。
欄杆柱族群 欄杆柱或支柱族群的型式。如果選取「無」,則在樣式的該部分中不顯示欄杆柱或支柱。
基準 指定欄杆柱底部放置的位置:在扶手頂部、扶手底部或主體頂部。主體可以是樓層、樓板、樓梯或坡道。
基準偏移 欄杆柱底部和基準之間的負值或正值垂直距離。
頂部 指定放置欄杆柱頂部的地方 (通常是扶手)。值和「基準」一樣。
頂部偏移 欄杆柱頂部和頂部之間的負值或正值垂直距離。
距前一個的距離 控制樣式中欄杆柱間的空間。
  • 對於第一根欄杆柱 (主要樣式表格中的第二行),性質指定扶手區段起點或樣式重複點與第一根欄杆柱位置之間的空間。
  • 對於後續每一行,性質指定新欄杆柱與前一根欄杆柱的距離。
在清單中最後一根欄杆柱後,「樣式」端點有一個空間。若扶手區段繼續超過樣式端點,則樣式會不斷重複,直至沒有足夠空間。
偏移 到扶手路徑內外的距離。
中斷樣式處 沿著扶手區段欄杆柱樣式停止的點。
角度 指定樣式中斷處 (扶手路徑的相鄰草圖線之間) 角度的值。為「中斷樣式處」選取「角度大於」時,即可使用此性質。
樣式長度 「距前一個的距離」欄中列示所有值的總和。
對正 樣式中的欄杆柱沿著扶手區段的長度對正。
  • 「開始」會從扶手區段的起點開始樣式。如果樣式長度不是扶手長度的確切倍數,那麼最後一個樣式實體和扶手區段的終點之間會有多餘的空間。
  • 「結束」從扶手區段的終點開始樣式。如果樣式長度不是扶手長度的確切倍數,那麼最後一個樣式實體和扶手區段的起點之間會有多餘的空間。
  • 「中心」會把第一個欄杆柱樣式放在扶手區段的中心,扶手區段的起點和終點會出現平均的多餘空間。
  • 「展開樣式至適當比例」會沿著扶手區段的長度平均展開樣式。不會有多餘的空間,樣式的實際放置值和在「樣式長度」中指出的值不同。 實際放置值由公式「扶手長度」/「樣式長度」決定。如果結果不是整數,則放置值會捨入為最接近的整數。
    範例: 扶手長度 (1,100mm) / 樣式長度 (400mm) = 2.75。將放置三個樣式實體 (2.75 進位後),且樣式中的欄杆柱間距調整為填滿 1,100mm。
Revit 將根據您繪製扶手的方向 (從右至左或從左至右) 決定起點和終點。
超出的長度填滿 如果扶手區段上有多餘的空間,但無法用樣式填滿,則可以指定如何填滿該空間。您可以指定特定的欄杆柱族群填滿多餘的空間,並為其設定間距增量。您可以指定截斷欄杆柱樣式以填滿超出的長度,或指定無,讓多餘的空間保持開放。如果「對正」設定為「開始」、「結束」或「中心」,就可以使用這個性質。
間距 沿著扶手區段填滿超出長度的欄杆柱之間的距離。如果為「超出的長度填滿」性質選取欄杆柱或支柱族群,就可以使用這個性質。
