影片:建立 Z 字形樓梯
建立直線樓梯梯段,並使用自動平台連接各個梯段。
這段影片示範下列程序:
  1. 選取樓梯類型。
  2. 設定自動平台選項。
  3. 將樓梯物件移動到位。
  4. 平衡樓梯梯段。
註: 這段影片使用 Revit 2020.1 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
您可以繪製樓梯梯段並選擇讓 Revit 自動建立平台,來建立 Z 字形樓梯。在「建築」頁籤的「通道」面板上,按一下「樓梯」。
在「元件」面板上,確認已選取「梯段」以及「直線」工具。
使用「類型選取器」選擇要建立的樓梯類型。在此範例中,選取「組合樓梯」類型。建立樓梯類型之後,也可以變更。
在「性質」選項板上,選取「新樓梯: 梯段」來顯示梯段實體性質。您可以在建立梯段之前,先變更梯段寬度。
對於此出口樓梯,您要將梯段對齊樓梯井的內牆。在選項列上針對「定位線」選取「左」,然後確認已選取「自動平台」。
按一下以指定第一個梯段的起點。繪製時,梯段邊界會隨著到達目標樓層或高程所需的階梯顯示。
按一下以指定梯段的終點。兩個數字表示第一個梯段包括豎板 1 到 13。
按一下以指定第二個梯段的起點和終點。導引和工具提示會協助您建立第二個梯段。第一個梯段的頂部高程是第二個梯段的底部高程。
建立第三個梯段,以完成到達下一個樓層的階梯。請注意,在 3D 視圖中,會自動建立連接梯段的平台。
使用標準的編輯工具,例如「移動」,可調整樓梯位置。
使用直接操控控制項可調整階梯。在剖面視圖中,選取下方梯段,然後拖曳箭頭控制項可重新平衡階梯。請注意,平台高度會自動調整,以維持樓梯整體高度。您也可以選取平台並修改實體性質,直接修改平台高度。
在「工具」面板上,按一下「欄杆扶手」。您可以選取扶手類型,然後選擇將扶手放在踏板上還是桁條上。當您完成樓梯時,就會顯示扶手。
按一下「完成」完成樓梯。您稍後可以繪製平台,將一樓樓梯連接到二樓。
