樓梯元件例證性質
修改例證性質,以變更個別樓梯元件的樓層、偏移、踏板深度等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
約束
基準樓層 指定樓梯的基準樓層。
在以下視圖中建立樓梯時:
  • 平面視圖,關聯的樓層設定為基準樓層
  • 3D 視圖,專案的底部樓層設定為基準樓層
  • 立面或剖面視圖,系統將提示您選取樓層
基準偏移 設定樓梯從基準樓層的偏移。
頂部樓層 設定樓梯的頂部樓層。預設為基準樓層上方的樓層,或如果基準樓層上方沒有樓層,則為「未連接」。
頂部偏移 設定樓梯從頂部樓層的偏移。(如果頂部樓層的值為「未連接」,則不適用。)
所需的樓梯高度 指定基準樓層與頂部樓層之間的樓梯高度。(僅適用於頂部樓層的值為「未連接」時進行修改。)
標註
所需豎板數 豎板數是根據樓層間的高度計算出來的。
實際豎板數 通常,與「所需豎板數」相同,但如果您沒有為指定樓梯梯段加入正確的豎板數,則可能會有所不同。(唯讀)
實際豎板高度 顯示實際豎板高度。此值等於或小於在「最大豎板高度」樓梯類型性質中指定的值。(唯讀)
實際踏板深度 您可以設定此值以變更踏板深度,但不必建立新樓梯類型。此外,樓梯計算機可以變更此值以滿足樓梯等式。
踏板/豎板編號 指定踏板/豎板編號註解的起始編號。
結構
結構 指出元素具有解析模型。
鋼筋保護層 - 頂面 鋼筋保護層與樓梯頂面的距離。
鋼筋保護層 - 底面 鋼筋保護層與樓梯底面的距離。
鋼筋保護層 - 其他面 樓梯與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。
識別資料
影像 識別與此元素相關聯的影像。
備註 有關元素的特定註釋。
標記 為元素建立的標示。如果是用過的數值,會發出警告訊息,但允許繼續使用這個數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱 〈檢閱警告訊息〉。)
階段
建立階段 建立元素時的階段。
拆除階段 拆除元素時的階段。
