透過指定梯段的下部端點來建立 L 形或 U 形螺旋梯踏步梯段元件。
螺旋梯踏步梯段會自動連接至基部和頂部高程。(在本程序中將 L 形螺旋梯踏步用於圖解說明。)
影片:建立螺旋梯踏步樓梯
建立螺旋梯踏步梯段
- 選取螺旋梯踏步梯段元件工具並指定初始選項和性質。
請參閱選取梯段元件工具並指定選項。
- 如果您要讓有支撐的梯段對齊牆,請在選項列的「位置線」,選取「外部支撐: 左」或「外部支撐: 右」。
如果要對齊沒有支撐的梯段,「外部支撐: 左」和「梯段: 左」具有相同的對齊行為 (如同「外部支撐: 右」和「梯段: 右」一般)。
- 在選項列上,清除或選取「鏡射預覽」來變更預設螺旋梯踏步配置方向。
- 按空格鍵可旋轉螺旋梯踏步梯段的造型,讓轉向面對所需的方向。
- 如果將梯段倚靠牆或其他元素放置,請將游標移至牆附近,並注意轉螺旋梯踏步樓梯是否鎖點至倚靠牆的位置。
- 按一下以放置螺旋梯踏步梯段。
- 使用直接操控控制項來重新定位梯段折線或平衡螺旋梯踏步折線之間的階梯,以及修改其他配置性質。
請參閱使用直接操控控制項修改樓梯元件。
- 或者,您可以在梯段的起始和結束處使用直 (統一) 階梯取代螺旋梯踏步階梯。
- 選取梯段。
- 在「性質」選項板的「螺旋梯踏步」中,為「起始處的平行踏板」和「結束處的平行踏板」輸入所需的統一階梯數目。
在以下影像中,已為螺旋梯踏步梯段的起始和結束處指定了 3 個平行踏板。
- 或者,在「快速存取」工具列上,按一下
(預設 3D 視圖)。
- 在模型面板上,按一下
(完成編輯模式)。
