影片:建立推拔牆
建立推拔牆。
這段影片示範下列程序:
  1. 編輯牆類型,使其具有可變層。
  2. 設定預設的傾斜角度。
  3. 放置牆,並將斷面設定為推拔。
  4. 使用實體角度設定取代類型角度設定。
註: 這段影片使用 Revit 2022 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
推拔牆是透過為牆的內部面和/或外部面指定可變層和角度建立。
若要建立推拔牆,請先從有垂直斷面的牆開始。「斷面」實體參數控制牆是垂直、傾斜還是錐體。在牆可以使用推拔斷面之前,您必須先在牆結構中指定可變層。選取牆後,在「性質」選項板上按一下「編輯類型」。
在「類型性質」對話方塊中,按一下「結構」參數旁邊的「編輯」按鈕。在「編輯組合」對話方塊中,選擇其中一個可變動的牆層。這是選取推拔斷面後,厚度將改變的層。只有一層可以設定為可變。在此範例中,EIFS 層是可變的。按一下「確定」。
對牆結構定義可變層後,「類型性質」對話方塊中會顯示「斷面性質」。對牆類型可以定義推拔角度。當牆的斷面設定為推拔時,將依預設套用這些角度。在此範例中,將外角設定為 2 度。內角將保持為 0。指定牆寬度的測量位置。在此範例中,我們讓其保持在最上方。按一下「確定」。
若要建立推拔牆,請在「性質」選項板上為「斷面」選取「錐體」。外牆面會加入 2 度角。選取「取代類型性質」,並對牆面指定不同的角度。正角度會讓面朝向牆頂部推拔,負值會讓面朝向牆底部推拔。
處理推拔牆時,您指定的角度可能會讓可變層變成 0。如果發生這種情況,會顯示警告。變更角度、高度或測量牆寬度的位置。
當您需要推拔牆時,請在模型中使用推拔牆,而不是使用一般的模型或牆再修改掃掠和分隔縫。
