關於複合牆
如同屋頂、樓板和天花板可以包含多個水平層,牆也可以由多個垂直層或區域組成。 可以使用多個工具來修改垂直複合牆的結構。您可以加入、刪除或修改個別層和區域,或是加入掃掠和分隔縫來自訂牆類型。
平面視圖中展示的七層牆
牆層
使用「編輯組合」對話方塊定義每個牆層的性質。每個牆層的性質如下:
  • 功能 - 定義複合元素各層如何接合到相鄰的複合元素。請參閱關於套用功能至複合結構層
  • 材料 - 指定的材料用於圖形和分析。請參閱關於複合幾何圖形中的材料
  • 厚度 - 定義層的厚度。指定薄膜功能的層厚度可以為 0。
  • 收邊 - 控制層將在牆端或牆附屬件 (門和窗) 如何收邊。請參閱關於層收邊
  • 結構材料 - 牆核心邊界之間的一層可設定為「結構材料」。指定給此層的材料實體資產會用於結構分析模型中。牆核心邊界外的層無法指定為結構材料。
  • 變數 - 複合牆的一層可設定為變數。只有一層的牆仍可設定為變數。當您這麼做時,對於牆的「斷面」實體參數,除了可以選擇「垂直」和「傾斜」之外,還可以選擇「錐體」。在牆類型性質中,為推拔牆類型的內部面和外部面設定所需 (與垂直之間) 的預設角度。角度將套用至牆的可變層。除可變層之外的所有層厚度都是固定的。請參閱牆類型性質
    如果設定了可變厚度層,則無法變更複合牆的垂直結構。將停用分割合併指定層的工具。請參閱修改複合牆
    註: 使用複製監視工作流程時,如果在複製監視牆後變更了連結檔案中的變數設定,則不會變更牆層的變數設定。在此情況下,必須手動變更牆類型,或從連結檔案轉移專案標準。
層列:對應於多個牆層或區域
層指定給一列。它具有一致的厚度,並可延伸牆的高度。可以在指定給它的列中變更它的厚度。您也可以對每一層指定材料。
牆層:厚度一致並可延伸牆的高度。
牆區域
區域是牆中未符合層準則的任何造型。區域可以具有一致或變化的厚度。在指定給區域的列中,如果區域的厚度一致,則會顯示其數值。如果區域的厚度發生改變,那麼值也將隨之改變。您無法在指定給區域的列中變更該區域的厚度。請注意,厚度值顯示為灰色,表示無法對其進行修改。您只能在預覽窗格中以圖形方式改變其厚度和高度。
區域:牆分成不同區域的飾面層。
牆核心
位於「編輯組合」對話方塊中「核心邊界」列之間的牆層定義牆的「核心」。使用核心中心線或核心面建立牆定位線時,會使用牆核心定義。請參閱關於牆定位線
因為垂直複合牆中的核心厚度可以變化,所以核心中心線和核心面定位線由牆底部的核心厚度確定。例如,如果頂部的牆核心厚度大於底部厚度,並將定位線指定為「核心線」,則核心之中心線的測量端點就在底部的核心邊界之間。
當標註尺寸時,牆核心中心線和牆核心面是定位延伸線的選擇性設定。
在平面視圖中設定可見性與圖形取代,可關閉牆非核心層的可見性。
非核心層可見
非核心層取代/隱藏
註: 因為牆層不會以粗糙的詳細等級顯示,所以非核心牆層的可見性與圖形取代不會影響牆的顯示。
