使用斜度箭頭來定義屋頂的斜度,例如四邊山牆屋頂。
您可以使用斜度箭頭建立屋頂的斜度。如需指示,請參閱〈使用斜度箭頭建立斜表面〉。
下列範例展示您可以在
Revit 中使用斜度箭頭建立的屋頂。
建立具有不同屋簷高度的屋頂
您可以藉由接合兩個單獨的屋頂,在不同高程上建立具有斜度定義線的屋頂。
提示: 此程序最適用於多樓層建築。
- 建立跡線屋頂草圖,如下所示:
- 在「性質」選項板上,指定屋頂的截斷樓層。例如,如果在樓層 2 上繪製屋頂,也許需要指定樓層 4 做為截斷樓層。
- 按一下
(完成編輯模式)。
- 在較高的樓層上建立另一個跡線屋頂草圖,如下所示:
- 按一下
(完成編輯模式)。
- 在 3D 視圖中,選取全部兩個屋頂,然後按一下「修改」頁籤
「幾何圖形」面板 ![](../images/ac.menuaro.gif)
(接合/取消接合屋頂)。
- 在平面視圖中檢視這兩個屋頂:
現在就產生具有不同屋簷高度的單獨屋頂了。
![](../images/GUID-ABEA6AB9-D845-408E-B624-7C4986437ED6.png)
彩現視圖中已完工的房屋
建立四邊山牆屋頂
- 建立矩形跡線草圖,並將所有繪製線指定為非斜度定義。草圖中的參考平面指出四邊山牆屋頂會停在哪裡。
- 按一下「修改 | 建立屋頂跡線」頁籤
「繪製」面板 ![](../images/ac.menuaro.gif)
(斜度箭頭)。
- 在性質選項板上,從篩選清單中選取「新 <草圖>」。
- 在「約束」下,對於「指定」,選取「斜度」。
- 在「標註」下,對於「斜度」,輸入 9" (或等值的公制數)。
- 繪製如展示的斜度箭頭。
註: 加入斜度箭頭之前,會在參考平面分割矩形的長邊。
- 按一下
(完成編輯模式)。
- 在 3D 視圖中開啟屋頂。
![](../images/GUID-7E725F74-9EDF-4A05-90E1-96FC5A9B8101.png)
完成的屋頂
![](../images/GUID-74CA2A5C-2706-4F54-8B71-B01ABA27D5FA.png)
模型上完成的屋頂
