修改實體性質,以變更個別帷幕牆的底部和頂部約束、網格樣式等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 | 說明 | |
約束 | ||
底部約束 | 帷幕牆的基準樓層。例如,樓層 1。
基準偏移 | 設定帷幕牆距離其底部約束的高度。這個性質只有在「底部約束」設定為樓層後才可以使用。
貼附底部 | 指出帷幕牆底部是否貼附到另一個模型元件上,例如樓板。這是一個唯讀值。 | |
頂部約束 | 帷幕牆高度延伸至「不連續高度」中指定的值。
不連續高度 | 帷幕牆在繪製時的高度。
頂部偏移 | 設定帷幕牆距頂部樓層的偏移。
貼附頂部 | 指出帷幕牆頂部是否貼附到另一個模型元件上,例如屋頂或天花板。這是一個唯讀值。 | |
房間邊界 | 如果選取,帷幕牆將成為房間邊界的一部分。如果未選取,則帷幕牆不是房間邊界的一部分。這個性質在建立帷幕牆之前是唯讀性質。在繪製牆之後,可以選取並修改這個性質。 | |
與量體相關 | 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。 | |
斷面 | 決定牆是垂直或傾斜的。 | |
與垂直夾角 | 只有當您對「斷面」選取「傾斜」時才會顯示。指定斜牆的角度。指定介於 90° 到 -90° 之間的角度,其中 0° 是垂直的。 請參閱放置斜牆。
註: 正傾斜或負傾斜 (如「與垂直夾角」參數所指示) 是由繪製牆的方向決定。以繪製方向而言,向右永遠為正,向左永遠為負
垂直/水平網格樣式 | ||
數目 | 如果「垂直/水平網格樣式」下的「配置」設定為「固定數目」,則可以在此輸入帷幕例證上帷幕網格數目的值。最大值是 200。 | |
對正方式 | 確定當網格間距未平均分割成面的長度時,Revit 如何沿帷幕元素面調整網格的間距。由於參數或面大小變更而加入或移除網格線時,對正方式也決定要先移除或加入哪些網格線。起點將在放置第一個網格前,將空間加入至面的末端。中心將在面起點和終點處加入相等的空間。終點將在放置第一個網格前,從面起點加入空間。 | |
角度 | 旋轉帷幕網格至指定的角度。您也可以為個別面指定該值。若您為面指定此參數,那麼此欄位中不會顯示任何數值。有效值為 89 至 -89。 ![]() |
偏移 | 從網格的對正點開始依指定的距離放置網格。例如,如果「對正方式」指定為「起點」,且您在此輸入 5 英呎的值,則 Revit 會在距離面起點 5 英呎處放置第一個網格。請注意,您也可以為個別的面設定此數值。若您為面指定此參數,那麼此欄位中不會顯示任何數值。 | |
結構 | ||
結構用途 | 設定帷幕牆的結構用途。這個性質在建立帷幕牆之前是唯讀性質。繪製帷幕牆之後,可以選取此性質,然後對其進行修改。 | |
標註 | ||
長度 | 帷幕牆的長度。這是一個唯讀值。 | |
面積 | 帷幕牆的面積。這是一個唯讀值。 | |
識別資料 | ||
備註 | 帷幕牆的特定備註。 | |
標記 | 設定帷幕牆的標示。專案中每面帷幕牆的這個值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱 〈檢閱警告訊息〉。) | |
階段 | ||
建立階段 | 建立帷幕牆時的階段。 | |
拆除階段 | 拆除帷幕牆時的階段。 |
