修改類型性質來變更樓板的結構、預設厚度、函數等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 | 說明 |
營造 | |
結構 | 建立複合樓板的組合。請參閱〈複合結構〉。 |
預設厚度 | 指出樓板類型的厚度,由其層的累積厚度決定。
請參閱〈樓板和屋頂的造型編輯〉。 |
功能 | 指出樓板為內部或外部。功能可在明細表中使用,以及建立可在匯出時簡化模型的篩選。 |
其他頂部/外部偏移 | 指定自頂部/外部鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的區域鋼筋層中。 |
其他底部/內部偏移 | 指定自底部/內部鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的區域鋼筋層中。 |
其他偏移 | 指定自鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的路徑鋼筋層中。 |
圖形 | |
粗糙比例填滿樣式 | 指定粗糙比例視圖中樓板的填滿樣式。請參閱〈視圖性質〉。 |
粗糙比例填滿色彩 | 將色彩套用到粗糙比例視圖中的樓板填滿樣式。 |
材料及飾面 | |
結構材料 | 指定元素結構的材料。此資訊可包含於明細表中。按一下值方塊,以開啟「材料瀏覽器」。請參閱〈材料〉。 |
識別資料 | |
工項編碼 | 加入或編輯樓板工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼。 |
模型 | 樓板的模型類型。 |
製造商 | 樓板材料的製造商。 |
類型備註 | 關於樓板類型的備註。這項資訊可以包含於明細表中。 |
URL | 通往製造商網頁的連結。 |
描述 | 提供有關樓板的說明。 |
組合描述 | 描述以選取的組合代碼為基礎的組合。這是一個唯讀值。 |
組合代碼 | 從階層式清單選取的固定格式組合代碼。 |
類型註解 | 用來指定特定樓板的值。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息。 |
成本 | 樓板的成本。它可以包含於明細表中。 |
解析性質 | |
熱傳導係數 (U) | 用於計算熱傳遞,通常透過流體與固體之間的對流或相變進行計算。 |
熱質量 | 一種測量建築元素的儲熱能力、每個材料圖層質量積和比熱容的量值。 |
吸收比 | 一種測量建築元素吸收輻射的能力的量值,入射輻射吸收率。
註: 預設為 0.1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型的值,如整個建築能源模擬。
粗糙度 | 索引值範圍從 1 到 6 (其中 1 為粗糙,6 為平滑,3 為大多數建築材料的典型值),用於表示表面的粗糙度,以確定許多常用熱計算和模擬工具中的氣墊阻力值。
註: 預設為 1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型的值,如整個建築能源模擬。
