連續扶手類型性質
修改類型性質來變更連續扶手族群的規格,包括手動間隙、輪廓、變化類型、支援、延伸等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 說明
營造
預設接合 將扶欄或頂部扶手的接合類型指定為「斜接」或「圓角」。
圓角半徑 如果指定圓角接合,則此值會設定圓角半徑。
手部間隙 指定扶欄外側邊緣到牆、支柱或貼附至該扶欄的柱的距離。
高度 (僅限扶欄) 指定扶欄頂部到樓板、踏板、桁條、坡道或其他主體表面的高度。
輪廓 指定連續扶手的造型的輪廓。
投影 指定扶欄內側邊緣到牆、支柱或貼附至該扶欄的柱的距離。
轉換 指定扶欄或頂部扶手中所用過渡段的類型。
  • 無。 在包含平台的樓梯系統中,內部扶手會在平台第一個或最後一個踏板的突沿處結束。
  • 鵝頸管。 具有緊密過渡段和複雜扶手輪廓時使用。
  • 簡單。 具有緊密過渡段和圓形扶手輪廓時使用。
材料及飾面
材料 指定扶欄或頂部扶手的材料。按一下值,然後按一下「瀏覽」按鈕,以開啟「材料」對話方塊。請參閱〈材料〉。
支撐 (僅限扶欄)
族群 指定扶欄支撐的類型。
配置 指定扶欄支撐的位置:
  • 無。 可讓您手動放置支撐。
  • 固定距離。 使用以下定義的「間距」性質指定距離。
  • 對齊支柱。 - 支撐自動放置並且位於欄杆系統中每個支柱的水平中心位置。
  • 固定數目。 使用以下定義的「數目」性質指定支撐數。
  • 最大間距。 在不超出間距值的情況下沿著欄杆系統放置最大數目的支撐。
  • 最小間距。 在不低於間距值的情況下沿著欄杆系統放置最大數目的支撐。
間距 指定與關聯配置偏好搭配使用的間隔值。
對正方式 指定放置支撐的對正選項:
  • 起點。 扶手的下端 (如果是自動放置在樓梯上),或第一次點按的位置 (如果是手動放置扶手)。
  • 中心點。 沿整個扶欄路徑置中。
  • 終點。 扶手的上端 (如果是自動放置在樓梯上),或最後一此點按的位置 (如果是手動放置扶手)。
數目 如果將「配置」設定為「固定數目」,則此值可指定所用支撐的數目。
延伸 (起點/底部)
延伸型式 指定扶手延伸 (如有) 的貼附偏好
  • 1 - 牆
  • 2 - 樓板
  • 3 - 支柱
長度 指定延伸的長度。
加上踏板深度 選取此選項可以將一個踏板深度加入延伸長度。
註: 可能需要此選項來滿足許多欄杆規範。
延伸 (終點/頂部)
延伸型式 請參閱〈起點/底部延伸〉。
長度 請參閱〈起點/底部延伸〉。
終端
起點/底部終端 指定頂部扶手或扶欄起點/底部的終端類型。
終點/頂部終端 指定頂部扶手或扶欄終點/頂部的終端類型。
識別資料
請參閱〈欄杆系統類型性質〉以取得識別資料定義。
