影片:修改牆的垂直結構
在牆結構層中加入掃掠、分隔縫並加以修改,可以建立複雜的牆。
這段影片示範下列程序:
  1. 將牆層分割成幾個區域。
  2. 在牆中加入掃掠和分隔縫。
  3. 變更牆結構的厚度和層延伸。
  4. 將牆層合併在一起並指定材料。
註: 這段影片使用 Revit 2016 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
當您覺得簡單的剖面詳圖不夠清楚,想要塑造牆的建置條件時,請修改牆的區域和輪廓。牆層的區域可以分割、移動和指定不同的材料。區域也可以合併,讓相鄰的區域組合在一起。使用掃掠可以在牆中加入輪廓造型。使用分隔縫可以從牆移除輪廓造型。和剖面和輪廓工具一起使用,可以在專案中建立更詳細的牆。
在此範例中,我們將修改牆的垂直結構,建立更多詳細資料。我們先選取牆,然後按一下「編輯類型」。然後按一下「結構」參數旁邊的「編輯」。編輯牆的結構,修改牆的垂直結構。如果要存取「修改垂直結構」工具,您必須先在「編輯組合」對話方塊中開啟預覽窗格,然後將視圖設定為「剖面: 修改類型屬性」。
現在,我們要使用「分割區域」工具將磚牆層分成幾個部分,要替換為 CMU 材料。在預覽窗格中,我們使用滑鼠滾輪縮放,並使用捲動軸檢視要處理的牆。暫時標註可以幫助您定位分割。如果需要重新定位,請使用「修改」工具,然後選取分割線。使用翻轉箭頭可變更暫時標註,改為從牆頂部或牆底部測量。分割好區域之後,層的厚度會變成可變動,讓您能夠分開移動區域的內緣。
現在我們已經建立了分割區域,我們要在分割區域中加入一層使用其他材料,在此範例中是 CMU。層厚度預設為 0。亮顯網格中的層,然後按一下「指定層」。然後在預覽窗格中按一下分割區域,對區域指定材料。
按一下「修改」可調整牆內的層邊界。例如,您可以調整牆的 CMU 圖塊區域的邊界。我們在另外一個步驟中,要在 CMU 區域使用一條分隔縫,將這些區域從牆面設定回來。您也可以將牆中相鄰層的頂邊 (或底邊) 解鎖,讓這些層的延伸距離能夠分別調整,不會受到頂部牆和底部牆約束的限制。
使用「合併區域」結合牆層的相鄰區域。將游標放在您想要合併的兩層之間的邊界附近,您會看到游標附近顯示一個符號,指示層合併時要使用的材料。
選取「掃掠」或「分隔縫」進一步修改牆的垂直結構。在此範例中,要加入一個掃掠做為預鑄混凝土窗台,我們按一下「掃掠」,指定輪廓造型,然後定義材料。分隔縫不使用材料,因為會形成空隙來移除牆的一部分。使用「距離」設定定出分隔縫沿著牆的位置。然後使用「偏移」值和「邊」設定,定出分隔縫在牆內的位置。
最後,視需要調整牆的頂部延伸。
在專案中修改牆的垂直結構,可以讓牆具備更詳細的外觀,更容易呈現和記錄您的專案。
