在模型中的牆元素加入掃掠。
這段影片示範下列程序:
牆掃掠是用來對牆的平坦表面加入裝飾性或額外元素。牆可以加入水平掃掠和垂直掃掠。水平掃掠可以做為牆類型的一部分,因此可以在所有牆上建立。在顯示的模型中,掃掠是以女兒牆頂蓋和 CMU 護牆板的窗台做為牆類型的一部分。如需在牆類型中加入掃掠的更多資訊,請參閱複合牆的說明。
對牆加入掃掠時,您必須是在 3D 視圖、剖面視圖或立面視圖中。在此範例中,我們將對建築凸出的轉角加入掃掠。在「建築」頁籤上,按一下「牆」工具的下拉式箭頭,然後選取「牆掃掠」。在關聯式頁籤上,您可以選取水平或垂直放置。在此範例中,我們讓預設的水平放置選項保持選取。
在繪圖區域中,按一下您想要在附近放置掃掠的牆面。按一下相鄰的牆對掃掠加入區段。在此範例中選取了組成轉角的另一面牆,而沒有選取轉角其他兩面較短的牆。按 Enter 鍵或按一下「修改」完成掃掠。
您可以使用暫時標註或從「性質」選項板中的值調整掃掠的位置。使用掣點調整掃掠的端點。若要讓掃掠端點回到面向牆,請在關聯式頁籤上,按一下「修改迴轉」。選取要有迴轉的掃掠端點。掃掠端點會加入一段小延伸。按一下「修改」結束修改迴轉模式。現在選取掃掠,使用掣點修改迴轉以便碰到面向牆。
掃掠的造型是由掃掠族群類型所使用的輪廓定義。選取掃掠,然後在「性質」選項板上按一下「編輯類型」。在「類型性質」對話方塊中,複製類型並提供新掃掠的名稱。將指定的輪廓變更為模型中載入的輪廓。如果需要不同的造型,您必須先載入新的輪廓族群。掃掠的材料和用於可見性與圖形的子品類是由類型參數指定。
模型中可以加入個別的牆掃掠,增加牆的詳細等級和模型準確度。
