Revit.ini 中的 UserInterface 設定
在 Revit.ini 檔案中,[UserInterface] 區段中的設定可控制使用者介面的各個層面。某些設定會對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的設定。
ActivateContextualTabOnSelection
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「頁籤切換行為」下的「顯示關聯式」選項。
類型 = 整數
有效值:0 = 否,1 = 是
CategoryDisciplineFilter
控制顯示品類清單的對話方塊中的篩選清單,例如「可見性/圖形」對話方塊。
類型 = 整數
預設值:31
有效值如下。使用其他值來指出這些設定的各種組合。
使用者介面設定的值
DisableMppAutoApply
啟用或停用將變更儲存至「性質」選項板的功能,方法為將游標移出選項板,而無需按一下「套用」。
類型 = 整數
有效值:0 = 啟用 AutoApply,1 = 停用 AutoApply
DisciplineOption
啟用和停用 Autodesk Revit 中使用者介面的特定部分。此設定對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「規劃」區段中的工具和分析設定。
註: 此設定不適用於 Revit LT。
類型 = 一個整數,表示要啟用之使用者介面設定 (工具和分析) 值的總和。您可以使用 Revit 使用者介面規劃計算器來計算值。
預設值 = 32253 (啟用所有工具和分析)
使用者介面設定的值
範例:「結構」頁籤和工具 (256) + 結構分析頁籤和工具 (1) + 能源分析和工具 (2048) = 2605
DisplayRecentFilesPage
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「在首頁啟用最近使用的檔案清單」。若要隱藏首頁上的「最近使用的檔案」清單,請將此設定定義為 0 (零)。
類型 = 整數
有效值:0 = 停用,1 = 啟用 (預設)
DoubleClick選項
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的「規劃」區段中的 DoubleClick 選項。已定義下列 DoubleClick 選項:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
類型 = 字串
有效值:
  • NoAction = 停用按兩下行為 (按兩下時不會發生任何情況)
  • EditType = 按兩下可讓您編輯元素的類型性質 (不適用於 DoubleClickViewOnSheet 和 DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = 按兩下進入元素類型的編輯模式 (不適用於 DoubleClickViewOnSheet;請參閱下方 ActivateView)
  • ActivateView = 按兩下可讓您啟動圖紙上的視圖 (適用於 DoubleClickViewOnSheet)
LockDisciplineOption
防止使用者在「選項」對話方塊中「使用者介面」頁籤的「工具和分析」之下變更使用者介面規劃選項。
類型 = 整數
有效值:0 = 否,不鎖住 (預設) ;1 = 是,防止使用者變更使用者介面規劃選項
SlowDoubleClickInProjectBrowser
可讓您在「專案瀏覽器」中慢速按兩下來更名視圖、明細表、圖紙或群組。(快速按兩下會開啟,慢速按兩下會更名)。
依預設,此選項為打開狀態。若要停用以慢速按兩下更名,請將設定加入 [UserInterface] 區段並設定為 0 (零)。
類型 = 整數
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
對應於「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「頁籤切換行為」區段中的「族群編輯器」選項。
類型 = 整數
值:0 = 否 (返回上一個頁籤),1 = 是 (停留在「修改」頁籤)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
對應至「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「頁籤切換行為」區段中的「專案環境」選項。
類型 = 整數
範例
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
